24.01.2011 00:35 #1
indesit w83 при включении мигает 13 раз, после начинает работать помпа, и програмное колесо крутится постоянно, блок управления на рисунке
Тип файла: jpg ABCD0003.JPG (326.2 Кб, 0 просмотров)
24.01.2011 09:41 #2
Плохой деффект."Мерлони" 13 ошибку поясняет как обрыв датчика сушки.
могу конечно и ошибаться,но эта машинка ведь без сушки???
Возможно что-то с прошивкой.
Если она с сушкой,то проверь сопротивление датчика сушки-20 килоом при комнатной температуре.
25.01.2011 00:54 #3
тото и оно, там всего один термодатчик, ~20ком его сопротивление он стоит в тэне который воду греет и тен всего один, мне эта машинка досталась в таком виде я незнаю что сней делали до меня, я перешивал ее, нашел прошивку в нете, было написано indesit w83t после перешивки нечего не изменилось, где засада ???,
Последний раз редактировалось HHIMM; 25.01.2011 в 01:30.
25.01.2011 09:04 #4
Без "аппаратного ключа" трудно с таким дефектом справится.Порой попросту невозможно.Только методом подмены на исправный блок и сравнением номиналов деталей.Возможно и контроллер глючный.Тогда проще заменить блок на новый...Или Б.У.-исправный.Это блоки не молодые,и возможно на сервисах есть Б.У....Чтобы подешевле...
Готового ответа я не имею...Удачи...
25.01.2011 09:57 #5
Где то у нас на форуме(а может в сети-не помню) мелькала тема про универсальный блок управления стиральной машиной. Это первый путь.
Раньше, когда стиральные машины автоматы были редкостью и при этом дорогой я заставил жену прохронометрировать самый длинный цикл с тем, чтобы если что наваять на микроконтроллере(у меня ARDO с командоаппаратом который моторчик вращает). Это путь два.
Третий путь-если основная работа приносит хороший финансовый доход, выкинуть её нах.. и купить может не самую наворочанную и дорогую а просто НОВУЮ стиральную машину.
Прошли те времена, когда было выгодно восстанавливать горелые лампочки и заряжать батарейки. Некоторые виды техники вообще ремонтировать нет смысла. Например DVD плееры. Он стоит 1000 руб а запчасть, поставляемая фирмой стоит 700. Я всё не дождусь, когда здохнет мой SyncMaster 753DFX кинескопного типа. Даже разбирать не буду-целиком в помойку.
Последний раз редактировалось Admin; 25.01.2011 в 11:51.
25.01.2011 11:07 #6
В общем то третий путь самый лутший и простой но--прежде всего нужно смотреть стоит или нет восстанавливать эту..я имею в виду как механника внешний вид и т д просто в данное время наметилась тэнденция к выпуску разовых машин--имею в виду неразборные баки и т д.. А если брать дорогую и нафаршированную то это еще ни чего не значит. В прошлом месяце делал ASKO 55 profesional во всю морду надпись мэйд ин шведен - ну и что...тэн с посадочным местом 4 сантиметра ждал от производителя два месяца...плюс грохот подшипников в двигателе 1200 оборотов отжим..когда движок расколол чуть со смеху не лопнул--польские подшипники стоят...так вот главное три года назад за эту машинку отдали 86 тысяч деревянных......Вот и подумаеш после этого делать старенькую качественную или купить новую и выбросить черес 3-4 года...кстати у меня старенькая индезит 621 ей больше 10 лет и в ней еще все родное...раз залазил срочно нужен был пусковой кондер для клиента...вот такие мысли...
25.01.2011 11:43 #7
ей больше 10 лет
Моей ARDO 13.
25.01.2011 16:11 #8
Сообщение от LEAS
Я бы на вашем месте,не надеялся,что он сдохнет...У меня "SyncMaster-3Ne" До сих пор прекрасно работает.Уже наверное лет 15-16...Еще для РС-386DX-2 покупал...
Последний раз редактировалось Admin; 25.01.2011 в 17:57.
25.01.2011 16:22 #9
SyncMaster-3Ne ! Это же динозавр. Может всё же по пыли высокое стрельнет и строчный транзистор вылетит или блок питания крякнет. Я верю в хорошее
25.01.2011 16:25 #10
Elkri
Дерьмо это все...
Вспомнил отрывок фильма"Армагедец"-про метеорит...
Там главный герой не мог включить аппаратуру "Шатла",и ему помог Русский космонавт ударом...по этой самой аппаратуре.Главный герой начал возмущаться: мол ты что?Это Американская техника...А Руский космонавт ему так сказал:"Русская,Американская..._Все сделано в Китае!!!"
...Самые лучшие из дешевых машинок-это LG...
И не шумят,и микроконтроллеры такие,что бывает пол-модуля огнем горит,а контроллеру хоть бы что...
Свое мнение не навязываю,но с этим типом машинок только одна проблемма: неудобно пропаивать контакты...Резать пластик надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
