Измерительная головка м42008
0 3
27.01.2011 22:52 #1
Есть измерительная головка м42008 на 10 микроампер. Можно ли переделать ее каким нибудь образом для измерения тока 10А. Помогите пожалуйста советом или ссылкой. Гугл молчит, а своих мозгов для этого маловато. Буду очень благодарен.
Аватар для sirak
415 65
28.01.2011 02:15 #2
http://elwo.ru/publ/raschjot_shunta/1-1-0-412
http://pro-radio.ru/start/5866-2/
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор. Например, шунты применяются для изменения верхнего предела измерения у амперметров магнито-электрической системы. При этом необходимое сопротивление шунта рассчитывают по формуле:
R_2 = \frac {R_1 I_1}{I - I_1}
где
* R2 — сопротивление шунта;
* R1 — сопротивление амперметра;
* I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора;
* I1 — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта.
Если необходимый предел изменения значительно превосходит номинальный ток амперметра, то этим током в знаменателе можно пренебречь, и тогда формула принимает вид:
R_2 = \frac {R_1 I_1}{I}.
Например, для измерения токов до 10 А амперметром, имеющим сопротивление 2000 Ом и максимальный ток 50 мкА, понадобится шунт сопротивлением
R_2 \approx \frac {2000 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}{10} = 0.01 Ом.
Применение шунтов позволяет расширить пределы показаний амперметра (за счёт ухудшения разрешающей способности и чувствительности прибора).
В зависимости от сопротивления шунта в качестве этого элемента могут быть использованы медный провод на катушке, металлическая пластина, нормализованный (стандартный) резистор с малым допуском отклонения сопротивления.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
225 144
7 6
28.01.2011 07:25 #3
Конечно, если много лишних микроскопов, то и то жалко их использовать для забивки гвоздей.
10 мка - классная голова, не жалко так её неоправданно применять?
Хотя... . Вот нашел, http://tda2000.ru/kod/m210446/foto_po500 какая то обычная, думал вначале, что шикарная. Ну хозяин-барин, делайте, тем более и на других форумах тоже вполне хорошо Вам обьясняли.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.01.2011 в 07:51.
0 3
29.01.2011 17:35 #4
Уважаемые Sirak и Рафаил спасибо ,что откликнулись. Воспользуюсь вашей информацией обязательно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
