Простая схема реле
30.01.2011 01:37 #1
Здравствуйте!
Люди добрые помогите со схемкой, маленькой и простенькой, дело в том что, с паяльником дружу, схемы читать могу, но вот придумать схему чтобы работала нет!
Мне нужно чтобы при подаче на схему 12в (или любое напряжение до 12в) эта схема включала реле, но только на 3-5 секунд, а потом выключала, при этом питание на схему идёт.
Схему желательно, ну очень простенькую!!!
Заранее спасибо!
30.01.2011 02:04 #2
Первым делом проведите поиск "ждущий мультивибратор" и "одновибратор"
206 69
30.01.2011 12:14 #3
Делал примерно такое. В реле были так называемые "нормально замкнутые контакты" - это те, которые замкнуты, когда на реле нет напряжения. Вот через них и подключаем обмотку реле. А параллельно этим контактам подключаем конденсатор. Я не знаю сопротивления обмотки вашего реле. А вы наверняка не знаете напряжения удержания вашего реле. Поэтому ёмкость конденсатора назову примерно - тысячи мкФ. Подбирайте. Поверьте мне: в простых схемах подобрать оказывается быстрее, чем рассчитать.
30.01.2011 13:04 #4
Конечно спасибо, но мне если можно схемку выложить регулируемого одновибратора на транзисторах, просто это всё нужно вот для чего:
Есть программируемый таймер на 220 вольт у которого минимальное время включения 1 минута меньше выставить нельзя и наче вопроса бы небыло, в него вставлен блок питания 12в который включает реле и реле замыкает контакты питания на эл. мотор кормушки для рыбок.
30.01.2011 13:08 #5
А по поводу кондесатора попробовал, конечно всё просто но он разрежается как?
Даже при подключении питания через 10мин (кондесатор 2000мкф) он не включает реле, его приходится разрежать а потом он снова включат, может подскажете как, что бы он разрежался хотя-бы за 2 часа, тогда это меня в полне устраивает!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.01.2011 13:29 #6
поиском не пробовали пользоваться?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6554
30.01.2011 13:42 #7
В деревне живу, понимаете, нет магазинов радио деталей, что-бы купить микросхему, такой не имею, поэтому попросил на транзисторах.
206 69
30.01.2011 16:08 #8
При отключении, контакты реле, замыкаясь, должны разряжать конденсатор.
Тут я не понял, но догадываюсь: обмотку реле просто через конденсатор включил?
Для разряда при отключении на такое время можно поставить несколько десятков килоОм параллельно конденсатору.
30.01.2011 16:31 #9
Всё работает УРА! Большое спасибо Владсанычу за идею с кондесатором и в правду всё проще некуда!
У меня ж ведь получается кольцо, обмотка реле и трансфрматора БП, при пропадании питания БП,эта цепь и сажает ёмкость!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
206 69
30.01.2011 19:54 #10
Теперь я ничего не понял, но догадываюсь, что чел пишет неправильно, но всё понимает и делает как надо! У нас котяра был - смотрит на тебя. ничего сказать не может, но он всё ПОНИМАЕТ!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
