Обсуждение: Детектор перехода через ноль, нечувствительный к шумам
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.03.2011 18:03 #1
10.02.11 Electronic Design Europe Nick Ierfino Для правильной коммутации с помощью твердотельных приборов работающей на переменном токе нагрузки необходим импульс, сигнализирующий о начале перехода напряжения через ноль. Но линии сетевого питания, как правило, чрезвычайно зашумлены, и определять момент перехода через ноль необходимо в условиях сильных помех.
Подробнее: Детектор перехода через ноль, нечувствительный к шумам
02.03.2011 18:03 #2
Возникает вопрос о целесообразности использования в схеме LN7805. Зачем использовать СТАБИЛИЗАТОР с током до ОДНОГО ампера для создания напряжения смещения на входе операционного усилителя и его питания? Вполне достаточно стабилитрона и резистора.
Схема заявлена --"Для правильной коммутации с помощью твердотельных приборов работающей на переменном токе нагрузки". А куда спрятали переход через НОЛЬ для другого полупериода? Здесь то "ловиться" только один полупериод.
126 51
4 15
18.04.2012 16:35 #3
стабилитрона не хватит - большой дрейф напряжения.
42 77
20.04.2012 23:11 #4
Стабилитроны серии Д818 со стабилизатором тока могут дать хороший эффект.
137 11
5 2
28.05.2012 17:19 #5
У каждого времени были свои герои.
Сейчас делается всё гораздо проще.
Из практики синхроимпульс может дробиться возле нуля сети.
Неприятное явление.
поэтому по переднему(заднему) фронту импульса запускаем таймер
на 8 мсек и маскируем это прерывание.
По концу таймера опять разрешаем прерывание.
И забываем о существовании этой проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
