Автомагнитола RCD-55USB
04.04.2011 20:45 #1
после минут 30 работы искажается звук.схемы нигде нет.китай наверно с такой проблемой первый раз сталкиваюсь.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
134 12
6 20
04.04.2011 20:50 #2
RCD-55USB - это что такое? Тут экстрасенсов нет. В каком виде проявляется искажение звука? На чём это собрано?
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
04.04.2011 21:02 #3
автомагнитола . искажения появляются ввиде хрипоты усилитель собран на двух схемах а прочитать пока нет возможности.нужно выпаивать и под микроскоп.может пока без этого обойдемся.
386 56
1 1
04.04.2011 21:31 #4
Ихняя проблема в стабилизаторе напруги НА1364 (по моему так).Он вырабатывает 3 напряжений одно из них 8 вольт питание аудио (вроде 10 ножка).Нужно на это напряжение поставить КРЕНку так как вся микросхема стоит прилично...Делал несколько раз возвратов не было...
Аватар для Юри
210 200
1 4
04.04.2011 22:47 #5
меняй..
Сообщение от СЕРГЕЙ42
меняй электролиты..если они там есть...схему я не видел..но на моём усилке была проблема такая же..на выходе к колонкам я менял электролиты..и всё заработало..если это не поможет..то надо будет искать транзистор или микросхему подгоревшее.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
