Вариант системы 5.1 для дома
15.04.2011 19:30 #1
Добрый день,уважаемые форумчане. Хочу услышать мнение бывалых людей. есть активные компьютерные колонки Sven 747B, есть 2 советские колонки (вроде 10АС - табличка потерлась),сделан самодельный саб на ГДН 75,есть усилок амфитон 25,сделана колонка из динамиков от "Весна -202"(хочу их применять как центральную колонку).колонки в идеальном состоянии,все проклеено,поменяна проводка.для 10АС - самопальный усилок,к амфитону подключаются саб и центральная колонка.у меня два вопроса.Во-первых, что-то "дельное" из такого набора можно получить?Второе,надо ли на сабвуфер ставить ФНЧ?Зараннее спасибо,за содействие!!!
Аватар для Юри
16.04.2011 16:03 #2
сколько..
сколько на выходе -OUT- усилителя мощность -W- Ватт и сопротивление -Om-
16.04.2011 16:36 #3
у силителя канала по 25 Вт.расчитан на 4 омное сопротивление.Головки тоже на 4 Ом.пробовал к амфитону подключать с90 - неплохо,правда на максимальной громкости на усилителе уже идет искажение звука...
Аватар для Юри
16.04.2011 19:48 #4
эээ...
Сообщение от mustang
эээ....осторожно...могут в лучшем случае выйти со строя электролиты на выходе усилка...нельзя больше 30 Ватт..ну в крайнем случае 50 Ватт ,,и то опасненько для выходного усилка
16.04.2011 20:57 #5
Насколько помню у ВЕСНЫ динамики 5вт 4 ом- маловато будет...
16.04.2011 21:26 #6
Спасибо всем,кто откликнулся!!!http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm - замечательный эл.справочник по советским динамикам. 5ГДШ-5-4 -дины из "Весны". я так и не понял по поводу ФНЧ для саба? он необходим? и еще смущает один момент.к амфитону на один канал подключить саб,на второй центр.колонку.это не очень бредово? или какие еще возможны варианты?
Аватар для Юри
17.04.2011 21:47 #7
будешь иметь..
тебе надо в стереоусилитель на 25 Ватт.. тупо подключить к нему колонки на 25 Ватт..саб выбрось из головы..если в нём не работает усилитель..а если будешь играться с подключением всяких инородных и разнобойных колонок..будешь иметь проблемы с исправностью усилителя..
Последний раз редактировалось Юри; 17.04.2011 в 22:15.
17.04.2011 22:51 #8
жалко сабвуфер играет очень прилично... он пассивный,что к нему городить отдельный усилок?
18.04.2011 15:13 #9
На счет ФНЧ: если у Вас тонкий музыкальный слух и Вы способны услышать звуки НЧ вплоть до 16Гц, то наличие отдельного качественного усилителя с полосой усиления от 16 до ~500Гц желательно. Если такое качество не обязательно и Вы хотите использовать обычный УНЧ, то ФНЧ, по моему, не нужен, достаточно убрать высокие частоты с помощью регулятора тембра. Промежуточный вариант- понизить частоту среза НЧ- регулятора тембра (чтобы убрать средние частоты), подобрав номиналы конднсаторов, а также несколько увеличив емкости всех разделительных конденсаторов (обычно это электролиты). Попробуйте найти сему любого домашнего кинотеатра и посмотрите, как в нем построена схема канала усиления для сабвуфера.
Обратите внимание на соотношение мощности канала усиления сабвуфера и фронтальых каналов (лев. и прав.).
Последний раз редактировалось ulonich; 18.04.2011 в 15:20.
19.05.2011 17:01 #10
Напишу ка я сдесь. Надеюсь поможете советом, и никого неразозлю
Купил такое чудо :
По словам продовца комплект последний - ненавыбираешь.
Проблема в цвете - ненравиться и неподходит к мебели.
Покрытие - плёнка, толи бумажная, толи целофан, толи ещё что.
Вопрос : Как мне изменить покрытие колонок?
Красить ли, ламиновать ли, нести мастерам или ... ?
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
