Как заменить один конденсатор двумя?
11.05.2011 06:51 #1
Собственно сгорел монитор - вскрыл и вижу что вздулись 2 кондера 25 вольтовые: 470 и 680 мкф
470 мкф нашел сразу в магазине - сходил и купил.
А вот на 680 мкф нигде нету его вовсе(((
Я уверен что надо сделать следующее: купить за место одного 680 мкф 25V:
1) 2 кондера на 330 мкф 25V
2) 2 кондера на 10 мкф 25V
Будет ли все работать если спаять паралельно ???? Как вот тут показано под буквой а:
11.05.2011 07:15 #2
Нужно смотреть где он стоит .В питающих цепях расброс параметров не очень критичен . В данном случаи запаралель 2 шт по 330мкф.
11.05.2011 08:47 #3
взял в общем 2 кондера на 330.
А каким проводником паралельно соеденять ? Там ведь есть какое значение получаемое из формулы: сколько провод может пропустить через себя воль / длину провода
11.05.2011 15:45 #4
Там токи относительно небольшие. Достаточно соединить конденсаторы между собой обычными проводниками в изоляции (одно- или многожильными диам. от 0,5 до 1,0 мм) и по возможности по-короче. Если конденсаторы новые (с длинными выводами), их выводов будет достаточно чтобы соединиться параллельно. Удачи!
11.05.2011 20:51 #5
Сообщение от Артурка
Можно легко поставить 1000 на 25 Вольт, если место позволяет.
Хуже точно не будет.
11.05.2011 23:32 #6
Ладно - легче за 7 рублей купить на 1000 да и припаять чем паралелить все это добро))))
У меня есть еще 2 вопроса от очень новичка:
1) я куплю и если вдруг места будет мало - есть ли возможность кондер не впритык к плате а чуть отклонить его и тем самым ножки становятся длинее. Не будет ли это плохим или роковым шагом ?
2) а че на плане на всех кондерах синим маркером точка стоит ? Мб мне тож поставить ее
12.05.2011 07:05 #7
Длина ножек ни на что не повлияет.Вам не нужно ничего ставить ,достаточно не попутать полярность...
12.05.2011 08:04 #8
Желательно выяснить: почему вздулись конденсаторы? Так и новые по вздуваются. Вероятно источник тепла рядом (транзистор, диод, сопротивление греются). Обеспечить лучшую вентиляцию, отодвинуть от источника насколько возможно. Конденсаторы желательно поставить 105-ти градусные.
12.05.2011 08:12 #9
поставил я за место 680мкф - 1000мкф 115 или 105 градусный.
Вздулись скорее всего из-за работы долгой т.к. этот монитор стоял в офисе и работал с 9 утра до 6 веера и уже так около 1 года.
Всем спасибо - перепаял и все стало на места и работает как новый ( если через некоторое время опять не вздуются )
На будующее: имеет ли смысл у новых мониторов перепаивать сразу все 460мкф, 680мкф и т.д. на более большего обьема у которых температура больше чтобы небыло так что монитор выходит из строя и работа стоит ?
12.05.2011 13:10 #10
Не стоит чинить то, что работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
