Sharp 54AT-15SC нет звука
24.05.2011 21:46 #1
Шасси 5bs-a.Состав: процSDA5250m(smd) возле нево на панельке впаяна микросхема памяти M27C512, дип корпус 28 ног. Все это на отдельной платке которая впаяна в шасси. Видео проц. MC44002P , радиоканал STV8223A, кадровая на дискретных елементах, унч тоже на дескретных елементах. Тюнер подставлял, видеопроц. подставлял, микросхему STV8223A менял. Елементы УНЧа и динамик проверил. Если замкнуть 14 и 15 ногу микросхемы STV8223A звук есть, но он не регулируется. Фильтры менял. НАпряжения везде согласно схемы. Осцилографа нету.
Зарание спасибо.
Тип файла: pdf Sharp_54AT15_16SC.pdf (1.35 Мб, 0 просмотров)
24.05.2011 22:17 #2
Проверьте изменение напряжения на выводе 2 IC1001 при переключени AV/TV и выводе 3 при MUTE. Если напряжения меняются проверьте исправность Q1008
28.05.2011 20:23 #3
Причина была в прошивке.Перепрошил на програматоре и звук появился.Напряжения на выводе 2 IC1001 не менялись.Спасибо, тему закрываю.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
