Обсуждение: Регулятор напряжения 220 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.05.2011 14:21 #1
А. Воронцов, RW6HRM Самый простой регулятор переменного напряжения 220*В можно собрать по приведенной схеме.
Подробнее: Регулятор напряжения 220 В
25.05.2011 14:21 #2
какой мочности здесь должен бить резистор???????????????
134 12
6 20
25.05.2011 20:14 #3
А чего тут обсуждать? Регулятор как регулятор.
Здесь уже он обсуждался http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...=37329&start=0 .
Можно кое-что почерпнуть .
22.09.2012 14:28 #4
Схема не заработала,снижаю напряжение до 170 и оно подскакивает на 200, и уже не снижается(
23 15
22.09.2012 18:01 #5
Arnigo ну что это за сообщение? Где описание элементов, где какие-нибудь замеры? Фото собранного девайса в студию!
Аватар для Borodach
199 55
22.09.2012 19:37 #6
Собирайте обычный фазовый регулятор с динистором и симистором и будет всем безгнаричное счастие ...
Тип файла: jpg 1.jpg (23.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 06.10.2015 в 19:14.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
16.10.2014 18:15 #7
Для тех, кого Гугл пошлёт на эту ветку:
Народ, давайте научимся для начала ПРАВИЛЬНО выражать свои мысли и желания!
Между регулятором НАПРЯЖЕНИЯ и МОЩНОСТИ существует определённая и достаточно большая разница!
То, что запостил коллега Borodach, является как раз регулятором мощности, точнее, фазовым симисторным регулятором оной. Кстати, в случае по ссылке нужен как раз такой. Правда, это самый примитивный вариант. Он нехорош тем, что при большой мощности создаёт приличные помехи из-за среза части полупериода. Нужен фильтр с индуктивностью, а сам девайс желательно экранировать.
Для случая размещения девайса в вилке или ручке паяльника можно взять готовую "начинку" от обычного шанхайского диммера, размещённую на миниатюрной платке. Или наваять аналогичную с применением SMD деталек в корпусе USB зарядника от айпада. Или взять корпус от зарядки мобилы Всего этого добра нынче везде полно, даже на свалках.
Сам я для себя давно нашёл приемлемую схему, давно и успешно работающую у меня и многих знакомых в мастерской:
http://radionet.com.ru/shem/shem118.html
Правда, я применил в ней симистор вместо КУ202Н и развязал схему от нагрузки оптроном: спасает от случайностей при неисправности паяльника вплоть до КЗ
А нынче паяльники уже совсем другие, миниатюрные и с термопарой. Для них уже нужен другой регулятор, желательно на МК и с цифровой индикацией температуры. Но это уже совсем другая история (с).
Последний раз редактировалось Arhimed; 16.10.2014 в 18:20.
53 26
5 5
06.10.2015 18:18 #8
Сообщение от Arhimed
Интересно было бы посмотреть на ваш тиристорный вариант который этого не делает
Видимо тот который вырезает целые полупериоды - так точность страдает (грубо, очень грубо....)
конечно современная схема - это питание постоянным током через полевик - по способу управления -ПИД-регулятор так сказать
Последний раз редактировалось zznik; 06.10.2015 в 18:24.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
06.10.2015 19:04 #9
Если "Для себя", то можно и такое ... рекомендовать. Потому ..., что цифровая микросхема применена в несвойственном для нее аналоговом режиме. Я имею в виду не генераторную часть, для такого применения цифровые м/схемы как раз широко применяются, а компараторную часть выделения нуля сетевого напряжения. Порог срабатывания прямо зависит от напряжения питания, что не есть гут.
В этой вот схеме http://forum.cxem.net/index.php?show...80#entry903202 ВСЕ компоненты работают по своему прямому назначению: генератор на таймере генерирует, а схема выделения нуля встроена в оптосимистор МОС3041.
23 15
07.10.2015 21:15 #10
Так ведь схема выделения нуля в МОС30** разрешает открываться симистору только в начале синусоиды, но не как в середине или в конце. Как же будет осуществляться регулировка? Поправите меня если ошибаюсь....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
