26.06.2011 02:59 #1
принимает только один канал
386 56
1 1
26.06.2011 11:27 #2
Почитай здесь,может чего найдешь...http://www.sat-media.net/receiver/openbox_f300.htm
27.06.2011 14:03 #3
спасибо, но по теме ничего не нашёл.
386 56
1 1
27.06.2011 14:22 #4
Смотри инструкцию,у тебя что-то не так включено на пульте...
28.06.2011 14:04 #5
эта проблема появилась давно,после включения ресивера принимается только один канал. через 5 мин начинают появлятьсь другие каналы.менял ресивер на такой же-всё работает и сигнал мощнее.
30.06.2011 15:37 #6
Сообщение от sergey-os9
Проверь электролитические конденсаторы в блоке питания,увидишь вздутые сразу меняй на однотипные.По ходу можно заменить остальные т.к. со временем они теряют емкость
01.07.2011 13:28 #7
попробую
18.09.2011 12:58 #8
все кондёры целые. проверял цешкой на утечку и измерителём емкости DT 9208 проблемы остались.
386 56
1 1
18.09.2011 17:39 #9
Конденсаторы нужно просто ЗАМЕНИТЬ ...Цешкой а тем более мультиметром ты ничего не увидишь.Другое дело пройтись ЕSR ом...
19.09.2011 14:36 #10
А прошить не пробовал?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
