здравствуйте Эксперты. мой субвуфер Logiteh x-230.-это ящик и 2 колонки. Питание : розетка - ящик и с него через разъём (как на компьютерной плате ) к колонкам . при включении маленьких колонок начинает фонить динамик субвуфера . звук не реагирует на регулировку уровня звука ни на колонках ,ни на самом (субвуфере)ящике.Помогите советом как устранить этот звук?
Фонит сабвуфер
Для начала нужно снять заднюю стенку. Вытащить на свет божий внутренности и озвучить элементную базу. Наверняка TDA2030A. Смотри БП, ёмкости фильтра питания, и потом уже Пятиножки.
с большим трудом , но разобрал ящик. Панель крепилась к карте системой винт...гайка(на краску), всё крутится, но не открывается, а провода карты были закреплены внутри к стенке и не давали достать карту. Начал с простого...менял електролитические конденсаторы по одному. В результате поменял все електр...е кондёры , а писк, фон остался.На моей плате TDA7377 , а не TDA2030A. Какая вероятность , что в TDA7377 причина ( 14 точек...ножек мелкой пайки ) , а я не профи. Что смотреть в блоке питания ? Пятиножки... это что за деталь? С уважением Белфин.
Сабвуфер Фонит
Глядя на схему в яндексе (Набираем TDA7377) приходят подозрения, что МС пришол конец...Попробуйте посадить входы на землю, перед конденсторами разумеется, если фон исчезнет( будем надеется) виноват пред-усил. Если ничего не меняется-МС в утиль.Желаю удачи.
Я поменял все електролитические конденсаторы , но один ,4700мF на 25V , он самый большой и дорогой( я его не купил) выглядит без внешних изъянов ,товарищ посоветовал отсоединить его и если фон пропадет ,то в нём причина.Я его отпаял ,но писк не пропал, только стал фонить с хрипотцой. Сегодня решил поставить кондёр обратно - впаял, включил субвуфер , а фона нет , через 40 минут я выключил и включил вилкой и субвуфер начал фонить. Отключил субвуфер от сети , включил через минут 35 - 40 , не фонит , но опять через 20 минут начал фонить Вот , и теперь фонит уже без перерывов. Исходя из моих монипуляций, можно-ли сделать вывод о неисправности этого кондёра или .....???
Объясните , пожалуйста, как посадить входы на землю? На плату приходят только 2 жёлтых провода .Спасибо.
Последний раз редактировалось Belfin; 05.07.2011 в 22:50.
