Цифровые мультиметры DT-202T полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-202T: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
Цифровые мультиметры 993/202 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-202: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
Цифровые мультиметры 992/201 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-201: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
Цифровые мультиметры 992/201 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-992: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
Цифровые мультиметры 993/202 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-993: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
Цифровые мультиметры 991/200 серии полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-991: Прорезиненный ударопрочный корпус ...
.. и минимальных значений MAX/MIN Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Технические характеристики токовых клещей DT-3360: Параметры Значения Основные функции Постоянное напряжение Диапазон ...
.. и минимальных значений MAX/MIN Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Технические характеристики токовых клещей DT-3361: Параметры Значения Основные функции Постоянное напряжение Диапазон ...
.. 3.0% Специальные функции Прозвонка цепей * Проверка диодов * Общие характеристики Размеры 100 × 48 × 26 мм (101/102) 108 × 53 × 32 мм (103/105/107/108) Вес 102 г
.. потребляя всего 20 мВт в активном режиме и 5 мкА в режиме ожидания, и выполнен в миниатюрном корпусе с размерами 2.4 мм x 4.4 мм x 1 мм. В отличие от обычных инфракрасных датчиков приближения, представленный прибор дает точное измерение ...
