Источники питания серии Б5-9х, сертифицированные с нормированием по 15 основным параметрам, могут работать в режиме стабилизации напряжения и тока, допускают параллельное и последовательное соединение, обеспечивая долговременную работу на полной ...
Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01-Е предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных преобразователей в цифровой сигнал стандарта IEEE 802.3x (Ethernet) с целью подключения практически любого датчика к локальным сетям, а ...
Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01-RS предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных преобразователей в цифровой сигнал. Прибор применяется в качестве подчиненного устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом ...
.. Технические характеристики БСТ Параметры Значения БСТ-160 БСТ-250 Диапазон коммутируемого напряжения переменного тока 30 300 В Входное напряжение 5 30 В постоянного тока Максимальный входной ток 20 мА Время срабатывания не более 10 мс ...
.. характеристики БСС Параметры Значения БСС-16 БСС-25 БСС-40 Диапазон коммутируемого напряжения переменного тока 30 300 В Входное напряжение 5 30 В постоянного тока Максимальный входной ток 20 мА Время срабатывания не более 10 мс ...
.. увеличения кликните на рисунке) Варианты Настенное Н1 Н1.1 Н2 L = 40; 80; 120 мм l = 0.5; 1.0 м Канальное К1 L = 80; 200; 300 мм К2 L = 40; 80; 120 мм Уличное У
.. (для увеличения кликните на рисунке) Варианты Настенное Н1 Н2 L = 60; 120 мм l = 1,0; 2,0; 4,0 м Канальное К1 L = 80; 200; 300 мм К2 L = 40; 80; 120 мм Комнатное КМ Уличное У
