Линейка продуктов KEEN SIDE
Приборы: Угольник 300 мм из - 6
Поиск по: "Угольник 300 мм из"
Найдено: 3,548 Вывод: 101-120   В том числе: мм (3383); 300 (916); Угольник (0).
Вид: Список / Картинки
  1. USB осциллограф Hantek DSO2150
    .. прямоугольные Физические параметры Интерфейс USB 2.0, 1.0 Источник питания От USB Габариты 187 × 100 × 33 мм
  2. 369 предложений от 7 поставщиков
    Фитинг Tiemme для труб ПНД угольник компрессионный с внутренней резьбой 20х1/2". Применяется для монтажа водопроводов низкого давления при устройстве систем …
    Триема
    Угольник PPR 20х90 PN25 бел. RTP 108307.80 ₽
    AMANA
    для труб ПНД угольник обжимной ПЭ разъемный с наружной резьбой 20х1/2" PN1030 ₽
  1. USB осциллограф Hantek DSO2090
  1. Токовые клещи Hantek CC-65 BNC
    .. (2% 30 мА) 1K кГц 2 кГц (4% 30 мА) 3 кГц 5 кГц (6% 30 мА) 40 А 65 А 40 кГц 20 кГц (8% 0.3 А) Диаметр проводника Не более 9 мм Индикатор низкого заряда Красный светодиод Рабочая температура 0 C 50 C, 70% отн. влажн. Температура хранения 20 C . ...
  2. Токовые клещи Hantek CC-65 BANANA
  3. Токовые клещи Hantek CC-650 BNC
    .. 1 мВ/1 А, 1 мВ/100 мА Диапазон измерений 20 мА 650 А DC Точность измерений 0 650 А 3% + 2 А Диаметр проводника Не более 30 мм Индикатор низкого заряда Красный светодиод Рабочая температура 0 C 50 C, 70% отн. влажн. Температура хранения 20 C . ...
  4. Токовые клещи Hantek CC-650 BANANA
  5. Автомобильный мультиметр CEM AT-9995E
    .. ед.) Период импульсов Диапазон 2.0~20 мс Точность (3.0%+10 ед.) Общие характеристики Размеры 197 × 88 × 41 мм Вес 635 г
  6. Токовые клещи CEM DT-337
    .. разрешающая способность по постоянному и переменному току 1 мА. Основные особенности токовых клещей Диаметр обхвата 12.7 мм Разрешающая способность по току 1 мA Измерение постоянного/переменного тока и напряжения Широкий диапазон измерения ...
  7. Осциллограф Hantek DSO5062BM
    .. закрытый, земля Входной импеданс Сопротивление 1 МОм 2% Емкость 20 пФ 3 пФ Максимальное входное напряжение CAT I и CAT II 300 В с.к.з. (10×) CAT III 150 В с.к.з. (1×) Система горизонтального отклонения Максимальная частота ...
    .. более 90% +41 C +50 C Не более 60% Механические характеристики Размеры (Д × Ш × В) 385 × 200 × 245 мм Вес С упаковкой 3.5 кг Без упаковки 2.08 кг
  8. Осциллограф Hantek DSO5102BM
  9. Осциллограф Hantek DSO5202BM
  10. Осциллограф Hantek DSO5062BMV
  11. Осциллограф Hantek DSO5102BMV
  12. Осциллограф Hantek DSO5202BMV
  13. Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1102
    .. A, версия 3.0), LAN, DVI-D для внешнего монитора, GPIB (опционально) Габаритные размеры (Ш-В-Г) 427 × 249 × 204 мм Масса (номинально, без опций) 8.8 кг
  14. Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1104
  15. Токовые клещи Актаком АТК-2038
    .. другого оборудования. Основные особенности токовых клещей АТК-2038 базовая погрешность 0.8% True RMS максимальный охват 42 мм ЖК дисплей с подсветкой: 3999 разрядов графическая шкала 42 сегм. удержание текущего, максимального или минимального ...
  16. Токовые клещи Актаком АСМ-2348
    .. измерения активной мощности до 40 / 240 кВт. Основные особенности токовых клещей АСМ-2348 ЖКИ с подсветкой Охват 30 мм Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS) Функция удержания текущих значений (HOLD) ...
  17. Измеритель емкости CEM SMD-100
    .. Тестирование диодов тестовый ток 1 мА, напряжение открытия до 2.8 В Общие характеристики Размер 184 × 37 × 23 мм Вес 76 г
  18. Автомобильный токовый тестер CEM CF-08
    .. ток Диапазон 80 А Точность 2% Разрядность шкалы 2000 отсчетов Общие характеристики Размеры 112 × 45 × 33 мм Вес 165 г
Поиск "Угольник 300 мм из" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
