Дочерняя плата Atmel ATAVRSBIN1 (Sensors Xplained)
Производитель | Atmel |
Серия | Sensors Xplained |
Модель | ATAVRSBIN1 |
ATAVRSBIN1 (Inertial One Sensor board) – дочерняя (дополнительная) плата из серии Sensors Xplained, рассчитанная на подключение к любой оценочной плате платформы AVR Xplained.
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Инструменты разработки многофункционального датчика 9DOF Inertial Sensor Board 1 | |||
ATAVRSBIN1 Atmel | 2 154 ₽ | ||
ATAVRSBIN1 Atmel | по запросу | ||
ATAVRSBIN1 | по запросу |
Такая совместимость предлагает разработчикам широкий выбор из всей номенклатуры AVR микроконтроллеров для своих приложений.
Плата содержит 3-осевой акселерометр, 3-осевой магнитометр и 3-осевой гироскоп, предоставляя тем самым 9 степеней свободы. Она подходит для разработки приложений отслеживания движения и приложений пользовательского интерфейса.
Все датчики подключены по интерфейсу I2C, обращение к ним возможно при помощи бесплатных драйверов, работающих совместно Atmel Software Framework 2.2. Драйвера поддерживают общий интерфейс сенсоров, а также позволяют получить выходные данные в общем API формате.
Отличительные особенности:
- компактная дочерняя плата для платформы AVR Xplained:
- установлен 3-осевой акселерометр BMA150;
- установлен 3-осевой магнитометр (электронный компас) AK8975;
- установлен 3-осевой гироскоп ITG-3200;
- 9 степеней свободы;
- все сенсоры подключены по интерфейсу I2C;
- питание платы (3.3 В) поступает от отладочной платформы, установлен LDO регулятор напряжения 2.5 В для питания всех установленных сенсоров;
- контрольные точки на плате для интерфейса I2C;
- контрольные точки сигналов прерывания от датчиков;
- сенсоры BMA150 и ITG-3200 имеют встроенный датчик температуры, который также возможно использовать в пользовательских приложениях;
- полная программная поддержка, включая программный драйвер и примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата / I2C
Ядро базового элемента
AVR / AVR32
Базовый компонент
BMA150
AK8975 ITG-3200 |
Разрядность, бит
8/32
Вспомогательный компонент
LP2965A
Целевое напряжение, В
2.5
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
- Дочерняя плата ATAVRSBIN1
Руководство пользователя и принципиальная схема платы ATAVRSBIN1
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Разрядность, бит | 8/32 |
Периферия платы |
