Дочерняя плата Atmel ATAVRSBIN2 (Sensors Xplained)
Производитель | Atmel |
Серия | Sensors Xplained |
Модель | ATAVRSBIN2 |
ATAVRSBIN2 (Inertial Two Sensor board) – дочерняя (дополнительная) плата из серии Sensors Xplained, рассчитанная на подключение к любой оценочной плате платформы AVR Xplained.
![]() 10 предложений от 9 поставщиков Набор разработчика, Multiple Function Sensor Development Tools 9DOF Inertial Sensor Board 2 | |||
ATAVRSBIN2 Microchip | 1 918 ₽ | ||
ATAVRSBIN2 Atmel | 2 192 ₽ | ||
ATAVRSBIN2 Atmel | по запросу | ||
Такая совместимость предлагает разработчикам широкий выбор из всей номенклатуры AVR микроконтроллеров для своих приложений.
Плата содержит 3-осевой акселерометр, 3-осевой магнитометр и 3-осевой гироскоп, предоставляя тем самым 9 степеней свободы. Она подходит для разработки приложений отслеживания движения и приложений пользовательского интерфейса.
Все датчики подключены по интерфейсу I2C, обращение к ним возможно при помощи бесплатных драйверов, работающих совместно Atmel Software Framework 2.2. Драйвера поддерживают общий интерфейс сенсоров, а также позволяют получить выходные данные в общем API формате.
Отличительные особенности:
- компактная дочерняя плата для платформы AVR Xplained:
- установлен 3-осевой акселерометр KXTF9;
- установлен 3-осевой магнитометр (электронный компас) HMC5883L;
- установлен 3-осевой гироскоп IMU-3000;
- 9 степеней свободы;
- все сенсоры подключены по интерфейсу I2C;
- питание платы (3.3 В) поступает от отладочной платформы, установлен LDO регулятор напряжения 2.5 В для питания всех установленных сенсоров;
- контрольные точки на плате для интерфейса I2C;
- контрольные точки сигналов прерывания от датчиков;
- датчик IMU-3000 имеет встроенный датчик температуры, который также возможно использовать в пользовательских приложениях;
- полная программная поддержка, включая программный драйвер и примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата / I2C
Ядро базового элемента
AVR / AVR32
Базовый компонент
KXTF9
HMC5883L IMU-3000 |
Разрядность, бит
8/32
Вспомогательный компонент
LP2985A
Целевое напряжение, В
2.5
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
- Дочерняя плата ATAVRSBIN2
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Разрядность, бит | 8/32 |
Периферия платы |
