Дочерняя плата Atmel ATAVRSBPR1 (Sensors Xplained)
ПроизводительAtmel
СерияSensors Xplained
МодельATAVRSBPR1
ATAVRSBPR1 (Pressure One Sensor board) – дочерняя (дополнительная) плата из серии Sensors Xplained, рассчитанная на подключение к любой оценочной плате платформы AVR Xplained.
Набор разработчика, Acceleration Sensor Development Tools Barometric Pressure Sensor Board 1
ATAVRSBPR1
Atmel
1 918 ₽
ATAVRSBPR1
2 256 ₽
ATAVRSBPR1
ATAVRSBPR1
Такая совместимость предлагает разработчикам широкий выбор из всей номенклатуры AVR микроконтроллеров для своих приложений.
Плата содержит барометрический датчик давления Bosch BMP085. Она подходит для разработки приложений автоматики зданий, систем управления климатом, отдельных сенсоров, и портативных измерительных устройств.
Датчик подключен по интерфейсу I2C, обращение к нему возможно при помощи бесплатных драйверов, работающих совместно Atmel Software Framework 2.2. Драйвера поддерживают общий интерфейс сенсоров, а также позволяют получить выходные данные в общем API формате.
Отличительные особенности:
  • компактная дочерняя плата для платформы AVR Xplained:
    • установлен барометрический датчик давления Bosch BMP085:
      • диапазон напряжения питания 1.8 В – 3.6 В;
      • встроенный датчик температуры;
      • низкое потребление;
    • питание платы (3.3 В) поступает от отладочной платформы;
    • контрольные точки на плате для интерфейса I2C;
    • контрольные точки сигналов прерывания от датчика;
  • полная программная поддержка, включая программный драйвер и примеры приложений.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата / I2C
Ядро базового элемента
AVR / AVR32
Базовый компонент
BMP085
Разрядность, бит
8/32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Дочерняя плата ATAVRSBPR1
Руководство пользователя и принципиальная схема платы ATAVRSBPR1
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Разрядность, бит8/32
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • датчик давления
  • температурный датчик
  • плата расширения
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Add-on board Atmel ATAVRSBPR1
