Базовая разработка Texas Instruments Value Sound Bar Reference Design Kit (RDK-VALUE-SB)
Value Sound Bar Reference Design Kit (RDK-VALUE-SB) – базовая разработка компании Texas Instruments для аудио приложений, которая может быть с легкостью использована для разработки акустических стереосистем и аудиосистем типа 2.1 или MP3 док-станций.
7 предложений от 7 поставщиков
Средства разработки интегральных схем (ИС) аудиоконтроллеров Value Sound Bar Ref Design Kit
RDK-VALUE-SB
RDK-VALUE-SB
RDK-VALUE-SB
Hi-Tech Circuit Group
RDK-VALUE-SB
В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение, что позволяет сразу приступить к работе с проектом.
Основой проекта является высокоинтегрированный аудиокодек PCM3070, который включает в себя 24-битный стерео ЦАП, 24-битный стерео АЦП и систему фазовой автоподстройки частоты и позволяет разработчикам выпускать высококачественные и недорогие решения. Наряду с аудиокодеком PCM3070, плата базовой разработки вкючает в себя: цифровой аудиоресивер DIR9001, USB АЦП PCM2705, усилитель D-класса TPA3110D2 и микроконтроллер MSP430F2131 с ультранизким энергопотреблением.
Помимо основной платы имеется плата с установленными кнопками для управления и плата со светодиодами и ИК приемником, которые подключаются к основной плате и позволяют организовать пользовательский интерфейс.
Кроме того, для программирования Host микроконтроллера MSP430F2131 имеется интегрированный программатор, а также специализированный программатор для PCM3070.
Отличительные особенности:
  • высокоинтегрированное решение для разработки стерео и 2+1 аудио приложений:
    • основная плата с установленным аудиокодеком, Host-микроконтроллером и дополнительной периферией:
    • установлен аудиокодек PCM3070:
      • два интегрированных 32-битных miniDSP ядра позволяют организовать специализированные решения обработки сигналов, в том числе аудиоэффекты, многополосное сжатие динамического диапазона и пользовательские фильтры и алгоритмы;
      • SRS WOW HD уже включена в состав аудиокодека как стандартная функция, не требующая дополнительных затрат от разработчиков и позволяет улучшить качество воспроизведения звука;
      • возможность модернизации, для заинтересованных клиентов, путем включения функций SRS TruVolume и/или SRS TruSurround HD по прямому лицензионному соглашению с компанией SRS Labs;
      • интегрированный 24-битный стерео ЦАП,
      • интегрированный 24-битный стерео АЦП,
      • интегрированная схема PLL,
      • гибкий цифровой интерфейс,
      • блоки цифровой обработки сигналов,
      • встроенные регуляторы напряжения;
    • Host-микроконтроллер MSP430F2131 для управления и контроля;
    • установлен USB АЦП PCM2705 (только для подключения ПК);
    • установлен цифровой аудиоресивер DIR9001;
    • установлен усилитель D-класса TPA3110D2;
    • 3 аналоговых стерео входа;
    • 2 стерео RCA коннектора;
    • коннектор 3.5 мм – jack для простого подключения MP3 устройств;
    • коаксиальный S/PDIF вход;
    • оптический S/PDIF вход;
    • стерео выход 2*15 Вт;
    • выход на наушники;
    • моно выход на сабвуфер;
    • дополнительные коннекторы интерфейса I2S и I2C;
    • возможность подключения модуля беспроводного интерфейса на базе СС8520;
    • интегрированный программатор Host микроконтроллера и специализированный программатор для PCM3070;
    • поддержка декодирования команд с пульта ДУ (RC-5 и NEC протоколы);
    • питание платы –24 В, схема питания;
  • дополнительные платы для организации пользовательского интерфейса;
  • полная программная и техническая поддержка:
    • исходные коды для Host-микроконтроллера и PCM3070;
    • принципиальные схемы и описания.
Texas Instruments: Value Sound Bar Reference Design Kit (RDK-VALUE-SB)
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента MSP430
Базовый компонент MSP430F2131
PCM3070
Разрядность, бит 16
Вспомогательный компонент TPA3110D2
PCM2705
DIR9001
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 24.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Плата RDK-VALUE-SB с установленной платой программатора
  2. Плата с кнопками
  3. Плата со светодиодами и ИК приемником
  4. Источник питания 24 В/2.5 А
  5. Программатор MSP-FET430UIF
  6. Стерео кабель RCA-RCA
  7. Стерео кабель RCA-3.5 мм jack
  8. Моно кабель RCA-RCA (для S/PDIF)
Принципиальная схема Value Sound Bar Reference Design Kit
RDKVALUESB, RDK VALUE SB
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Texas Instruments Value Sound Bar Reference Design Kit (RDK-VALUE-SB)
