Процессорный модуль Microchip MA330028
MA330028 – подключаемый процессорный модуль на базе цифрового сигнального контроллера dsPIC33EP64MC504, который рассчитан на совместное использование с отладочными платформами DM330023 (dsPICDEM High Voltage Motor Control Development Kit) и DM330021 (dsPICDEM Low Voltage Development Kit).
Программаторы, платы и наборы для разработки Принадлежности
MA330028
4 469 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MA330028
7 121 ₽
MA330028
MA330028
Благодаря возможностям микроконтроллера пользователи получают возможность разрабатывать и отлаживать на базе отладочной платы приложения управления электродвигателями различного типа, а также DC/DC и AC/DC преобразователи, инверторы, корректоры мощности.
В микроконтроллер интегрирован модуль для организации сенсорного интерфейса по технологии mTouch, что позволит создавать современные и надежные пользовательские интерфейсы. Встроенные операционные усилители могут использоваться в широком круге приложений работающих с внешними сенсорами, где требуется согласование сигналов, это позволит сократить количество внешних компонентов.
Таким образом на базе одного микроконтроллера возможно организовать полное управление целостной системой, этим достигается высокая эффективность, снижение стоимости и компактность.
Отличительные особенности:
  • миниатюрный процессорный модуль для подключения к отладочной платформе:
    • установлен 16-разряный цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EP64MC504:
      • модифицированная Гарвардская архитектура;
      • Си-оптимизированный набор инструкций;
      • 24-битные инструкции, 16-битные данные;
      • поддержка 32-битного умножения;
      • 4 канальный DMA контроллер с возможностью пользовательской настройки уровней приоритета;
      • два 40-битных аккумулятора;
      • встроенный осциллятор, программируемый PLL и источник тактовой частоты;
      • независимый сторожевой таймер;
      • несколько режимов пониженного потребления;
      • многоканальный и многофункциональный ШИМ с генератором «мертвого» времени, разрешение 7.14 нс, поддержка работы с DC/DC, AC/DC преобразователями, инверторами, корректорами мощности;
      • расширенная аналоговая периферия:
        • многоканальный АЦП с поддержкой 10-битного и 12-битного режима;
        • до трех операционных усилителей / компараторов с возможностью прямого подключения к АЦП, программируемый источник опорного напряжения;
        • модуль измерения времени заряда для реализации сенсорного интерфейса по технологии mToch с высоким разрешением;
        • встроенный датчик температуры;
      • 12 таймеров общего назначения с расширенным функционалом;
      • интерфейс 32-битного квадратурного декодера;
      • до 4 отдельных модулей захвата;
      • поддержка переназначения линий ввода/вывода;
      • коммуникационные интерфейсы:
        • два UART модуля с поддержкой LIN 2.0 и IrDA;
        • два модуля 4-проводного интерфейса SPI;
        • модуль ECAN;
        • два модуля I2C с поддержкой SMBus;
      • поддержка внутрисхемной отладки и программирования;
      • 5 В толерантные выводы;
      • внешние прерывания на всех линиях ввода/вывода;
      • напряжение питания 3.0 В – 3.6 В.
  • установлены необходимые внешние компоненты;
  • полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата
DM330023 и DM330021
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33EP64MC504
Разрядность, бит
16
Целевое напряжение, В
3.0 – 3.6
Напряжение питания, В
3.0 – 3.6
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль MA330028
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Plug-in module Microhip MA330028
