Клеммные колодки Keen Side
Автономный регистратор температуры и относительной влажности Рэлсиб EClerk-USB-RHT
Автономный регистратор температуры и относительной влажности EClerk-USB-RHT предназначен для регистрации температуры и относительной влажности во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере.
Автономные измерители-регистраторы. регистрация температуры; функция фиксации нарушений. диапазон измерения температуры; -40...+55°С; объём памяти 520 тыс.значений; точность ±(0,5+0,003Т)°С; диапазон температуры эксплуатации; -40...+55°С....
Рэлсиб
Регистратор температуры (логгер) EClerk-M-01-T-B
Рэлсиб
4 059 ₽
Регистратор применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте и других отраслях промышленности.
Программа обработки позволяет
  • осуществить начальную настройку регистратора: задать текущее время, период опроса, время начала опроса, режим записи (циклический или разовый до заполнения памяти), задать имя;
  • представлять данные в виде таблицы или графика с возможностью масштабирования, задавать уставки, копировать данные, экспортировать их в текстовые или Excel-файлы;
  • распечатать готовый протокол измерений в заданной форме.
Регистраторы (логгеры) работают как автономно, используя недорогой элемент питания CR2032, так и с компьютером в режиме on-line, питаясь от USB-порта.
Основные особенности регистратора EClerk-USB-RHT
  • измеряемый параметр – температура и относительная влажность (встроенный датчик)
  • высокая точность
  • низкое энергопотребление
  • большой объем внутренней памяти
  • эргономичный корпус
  • современный дизайн
  • понятный пользовательский интерфейс
Рэлсиб - EClerk-USB-RHT
Технические характеристики EClerk-USB-RHT
Значения
Количество каналов контроля
2
Контролируемые параметры
температура
Канал контроля температуры
Диапазон измерений
–20…+70 °С
Точность
±0.5 °С
Канал контроля
Диапазон измерений
0 … 100%
Точность
±2%
Инерционность регистратора
с защитным колпачком
не более 3 мин
без защитного колпачка
не более 1 мин
Объем памяти
40,000 значений
Тип записи
циклическая или до заполнения
Период опроса
1 с … 24 ч
Запуск регистратора
по времени или нажатием на кнопку
Средняя наработка на отказ
не менее 20000 ч
Средний срок службы
не менее 5 лет
Климатическое исполнение
УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты
IP20 по ГОСТ 14254-96
Питание
элемент СR2032 (3 В)
порт USB
Условия эксплуатации
Температура
–20 …+70 °С
Относительная влажность
до 95%
Атмосферное давление
84.0 … 106.7 кПа
Габаритные размеры
не более 85 × 23 × 9 мм
Масса
не более 30 г
EClerkUSBRHT, EClerk USB RHT
