Отладочный набор Texas Instruments HSDC-SEK-10
HSDC-SEK-10 – полнофункциональный модульный отладочный набор, предназначенный для разработки и отладки систем высокоскоростного преобразования данных.
Набор позволит сократить затраты на оценку возможностей микросхем высокоскоростных АЦП и ЦАП, а также упростить и ускорить систем, в которых высокоскоростное преобразование данных является ключевой задачей.
В состав отладочного набора входит несколько функциональных плат (модулей): плата захвата данных испытательного сигнала, плата генератора испытательного сигнала, плата источника высокостабильного тактового сигнала, плата источника сигнала с частотой 10 МГц и плата регулируемого источника питания. Каждый из представленных модулей можно приобрести отдельно.
Все необходимое программное обеспечение, схемы и документация доступны для скачивания на сайте компании.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный отладочный набор для разработки систем высокоскоростного преобразования данных;
    • плата захвата данных испытательного сигнала TSW1405EVM:
      • плата предназначена для оценки возможностей популярных микросхем высокоскоростных АЦП с самой низкой стоимостью в отрасли;
      • поддержка высокоскоростной шины LVDS обеспечивает работу с 16-битными выборками на скорости 1 Гвыб/с;
      • встроенный буфер на 64000 выборки;
      • поддерживается одновременный захват данных по 8 каналам;
      • установлена высокоскоростная ПЛИС Lattice ECP3, которая обеспечивает непосредственное подключение оценочных модулей АЦП с LVDS шиной;
      • интерфейс USB используется для передачи данных и питания;
      • программная поддержка: простое приложение с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом;
    • плата генератора испытательного сигнала:
      • плата предназначена для оценки возможностей микросхем высокоскоростных ЦАП;
      • поддержка высокоскоростной шины LVDS обеспечивает работу с 16-битными данными на скорости 1 Гвыб/с;
      • генерирование и передача данных испытательного сигнала на оценочный модуль ЦАП;
      • установлена высокоскоростная ПЛИС Lattice ECP3, которая обеспечивает непосредственное подключение оценочных модулей ЦАП с LVDS шиной;
      • для управления и передачи данных на плату используется интерфейс USB;
    • плата источника высокостабильного тактового сигнала:
      • плата является источником тактовых сигналов с низким уровнем джиттера для оценочных модулей, входящих в состав набора;
      • плата выполнена на специализированной микросхеме LMK04806;
      • две схемы ФАПЧ;
      • несколько режимов работы;
      • программируемые выходы;
      • схема кварцевого генератора опорной частоты 10 МГц с малым уровнем шума;
      • схема генератора, управляемого напряжением;
      • 6 выходов тактовой частоты до 1300 МГц (LVDS) и 250 МГц (КМОП);
      • управление по интерфейсу USB;
    • плата источника сигнала с частотой 10 МГц:
      • предназначена для генерации входного сигнала для проверки микросхем АЦП;
      • схема кварцевого генератора 10 МГц;
      • схема усилителя и фильтра;
      • требуется один источник питания 5 В;
    • плата регулируемого источника питания:
      • входное напряжение 10 В – 20 В;
      • каналы с фиксированным выходным напряжения: 1.8 В, 3.3 В, 5В и два канала с регулируемым выходным напряжением 1. 4 В – 6.37 В;
      • выходной ток по всем каналам до 1 А;
      • дополнительный источник напряжения -5.0 В с выходным током 0.36 А;
      • встроенная схема секвенсора для определения интервалов включения каждого источника;
  • полная программная и техническая поддержка;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / шина LVDS
Ядро базового элемента
Базовый компонент
Lattice ECP3
LMK04806
TPS40055
TPS76xx
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
TUSB3210
UCD90120A
Целевое напряжение, В
1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
10.0 – 20.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Плата захвата данных испытательного сигнала (TSW1405EVM)
  2. Плата генератора испытательного сигнала (TSW1406EVM)
  3. Плата источника высокостабильного тактового сигнала (TSW4806EVM)
  4. Плата источника сигнала с частотой 10 МГц (TSW2110EVM)
  5. Плата регулируемого источника питания (TSW2200EVM)
ti.com
HSDCSEK10, HSDC SEK 10
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments HSDC-SEK-10
