Процессорный модуль Microchip MA330033
МодельMA330033
dsPIC33EP512GM706 Single Motor Internal Op Amp PIM (MA330033) – подключаемый процессорный модуль для отладочных плат dsPICDEM MCLV-2 Development Board (DM330021-2) и dsPICDEM MCHV-2 Development System (DM330023-2).
Версия для разработки, Plug-in Module Comes With a 64Pin dsPIC33EP512GM706 TQFP Device
MA330033
2 793 ₽
Элитан
MA330033
2 913 ₽
Эиком
MA330033
7 699 ₽
MA330033
На плате модуля установлены цифровой сигнальный контроллер серии dsPIC33EP512GM706 в 64-выводном корпусе TQFP и все необходимые внешние пассивные компоненты.
Модуль может использоваться для оценки возможностей встроенной периферии и характеристик микроконтроллеров серий dsPIC33EPxxxGM7xxx, dsPIC33EPxxxGM6xxx и dsPIC33EPxxxGM3xxx.
Цифровые сигнальные контроллеры серий dsPIC33EPxxxGMxxx представляют собой однокристальную систему для одновременного и независимого управления двумя электродвигателями. В контроллеры интегрированы 12-канальные модули ШИМ (6 пар) для управления электродвигателями, два 12-разрядных АЦП, несколько 32-разрядных интерфейсов квадратурного энкодера и два модуля CAN шины. Поддержка многих коммуникационных интерфейсов позволит применять контроллеры в качестве коммуникационного шлюза для автомобильных и промышленных приложений.
Отличительные особенности:
  • подключаемый процессорный модуль;
  • предназначен для подключения к отладочным платам DM330021-2, DM330023-2;
  • установлен цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EP512GM706:
    • 16-разярдное ядро dsPIC33E;
    • встроенный прецизионный осциллятор;
    • 4-канальный контроллер DMA;
    • программируемая схема ФАПЧ;
    • мониторинг тактовой частоты;
    • независимый сторожевой таймер;
    • расширенная аналоговая периферия:
      • два независимых конфигурируемых модуля АЦП (30 каналов);
      • гибкий и независимый модуль источников синхронизации АЦП;
      • 4 операционных усилителя, 5 компараторов с возможностью непосредственного подключения к АЦП;
      • o модуль измерения времени заряда для реализации емкостных сенсорных интерфейсов mTouch;
    • таймеры, выходы сравнения, входы захвата:
      • девять 16-разрядных  таймеров общего назначения;
      • четыре 32-битных таймера;
      • 8 модулей захвата;
      • 8 выходов сравнения;
      • генератор запуска периферии для выполнения комплексных последовательностей операций;
      • возможность переназначения выводов периферии;
    • высокоскоростной ШИМ:
      • 12 выходных каналов (шесть генераторов);
      • генератор «мертвого» времени;
      • поддержка управления различными типами электродвигателей;
      • программируемые входы ошибки;
      • поддержка нескольких режимов работы ШИМ;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • четыре модуля UART с расширенными возможностями;
      • три порта 3-/4-проводного интерфейса SPI;
      • два модуля шины I2C;
      • два модуля CAN шины;
    • несколько режимов пониженного энергопотребления;
    • поддержка внутрисхемной отладки и программирования;
    • напряжение питания 3.0 – 3.6 В.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения отладочная плата
Ядро базового элемента dsPIC33
Базовый компонент dsPIC33EP512GM706
Разрядность, бит 16
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль MA330033.
Принципиальная схема процесорного модуля
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроdsPIC33
Разрядность, бит16
Поддерживаемые семействаdsPIC33
Периферия платылинии ввода/вывода
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Plug-In Module Microchip MA330033
