Плата расширения Texas Instruments BOOSTXL-DRV8301
Модель | BOOSTXL-DRV8301 |
BOOSTXL-DRV8301 – плата расширения серии BoosterPack для разработки приложений и систем управления трехфазными бесколлекторными электродвигателями постоянного тока.
![]() 18 предложений от 16 поставщиков BOOSTER PACK MOTOR DRIVE. CSD18533Q5A, DRV8301 Motor Controller/Driver Power Management LaunchPadTM Platform Evaluation Expansion Board. Evaluation Boards - Expansion Boards,... | |||
BOOSTXL-DRV8301 Texas Instruments | 12 797 ₽ | ||
BOOSTXL-DRV8301 Texas Instruments | 19 754 ₽ | ||
BOOSTXL-DRV8301 Texas Instruments | 27 544 ₽ | ||
BOOSTXL-DRV8301 Texas Instruments | по запросу |
Плата рассчитана на совместную работу с оценочной платой LAUNCHXL-F28027F, но может работать с любой платой серии LAUNCHXL.
Плата расширения представляет собой завершенное решение на базе микросхемы предварительного драйвера DRV8301 и силовых MOSFET ключей CSD18533Q5A, выполненных по технологии NextFET. Такое сочетание позволяет использовать плату для управления электродвигателем с рабочим напряжением от 6 до 24 В и током потребления до 10 А.
Плата может использоваться для управления электродвигателем по технологии InstaSPIN-FOC. Низковольтная часть схемы содержит усилители сигналов датчиков тока (два интегрированы в микросхему DRV8301 и один внешний) и обеспечивает обратную связь по току и напряжению. Кроме того, плата содержит понижающий преобразователь с интегрированными схемами защиты (тепловая, защита от короткого замыкания и пробоя), который обеспечивает выходной ток до 1.5 А и легко конфигурируется по интерфейсу SPI.
Плата LAUNCHXL-F28027F совместно с представленной платой расширения образуют дешевое и надежное решение для реализации бессенсорного управления электродвигателем по технологии InstaSPIN-FOC.
Отличительные особенности:
компактная плата расширения для разработки систем управления 3-х фазными электродвигателями постоянного тока;
- установлена микросхема предварительного драйвера DRV8301;
- установлено 6 силовых MOSFET ключей;
- поддержка управления электродвигателями с рабочим напряжением от 6 В до 24 В и потребляемым током до 10 А (пиковый ток до 14 А);
- поддержка технологии InstaSPIN-FOC;
- при использовании с оценочной платой C2000 InstaSPIN-FOC LaunchPad образует дешевое и надежное решение для бессенсорного управления трехфазным электродвигателем;
- в состав платы входит драйвер управления электродвигателем, силовые MOSFET ключи, датчики тока и соответствующие усилители;
- встроенные схемы защиты с функцией детального оповещения об аварии по последовательному интерфейсу;
- применяемые силовые MOSFET ключи выполнены по технологии NexFET, что обеспечивает высокую эффективность и превосходную тепловую характеристику;
- понижающий преобразователь напряжения с выходным током до 1.5 А, интегрированные схемы защиты;
- индивидуальные датчики фазовых напряжений и датчик входного постоянного напряжения;
- датчики и усилители тока для каждой фазы;
- все установленные элементы выполнены в миниатюрных корпусах;
полная программная поддержка:
- примеры приложений;
- интегрированная среда разработки;
- программное приложения ControlSUITE, через которое пользователи получают доступ к библиотекам, примерам, драйверам и документации;
- бесплатная версия интегрированной среды разработки Code Composer Studio;
- программное обеспечение MotorWare.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | C28x |
Базовый компонент |
TMS320F28027F (InstaSPIN-FOC) |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
DRV8301 CSD18533Q5 OPA2374AI |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 6.0 – 24.0 |
Напряжение питания, В | до 24.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Плата расширения BOOSTXL-DRV8301
Проектные файлы платы расширения
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Периферия платы |
BOOSTXLDRV8301, BOOSTXL DRV8301
