Радиокоммуникационный сервисный тестер Контур РСТ-430
ПроизводительКонтур
МодельРСТ-430
Радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430 предназначен для технического обслуживания и ремонта радиостанций с частотной (дополнительная опция – амплитудной) модуляциями, работающих в КВ-УКВ диапазонах.
Представляет собой многофункциональный радиоизмерительный прибор для работ по обслуживанию средств связи в стационарных и полевых условиях.
Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока 10 … 25 В или сетевого адаптера 220/12 В, поставляемого в комплекте с прибором.
Прибор поставляется в специальном кейсе, стоимость кейса входит в цену прибора.
Прибор сертифицирован в РФ (№ 21506 RU.C.35.007.A с 02.09.2005, № в реестре 29839-05)
и Республике Беларусь (№ 4811 с 26.07.07, № в реестре РБ 03 16 3485 07).
Выполняет функции:
  • ВЧ-генератора;
  • НЧ-генератора;
  • частотомера;
  • измерителя мощности;
  • испытательной нагрузки передатчика;
  • измерителя модуляции;
  • измерителя коэффициента нелинейных искажений;
  • вольтметра переменного тока.
Основные измеряемые параметры:
  • мощность несущей передатчика;
  • частота передатчика;
  • частоты вызывных сигналов передатчика;
  • девиация частоты передатчика;
  • чувствительность модуляционного входа передатчика;
  • КНИ модуляционной характеристики передатчика;
  • чувствительность приемника, в т.ч., методом СИНАД;
  • выходное напряжение приемника;
  • избирательность приемника;
  • КНИ приемника;
  • порог срабатывания подавителя шумов приемника.
Типовой комплект поставки:
  1. Прибор РСТ-430
  2. Адаптер 220/12 В
  3. Кабели ВЧ, НЧ
  4. Паспорт, методика поверки, руководство по эксплуатации
  5. Кейс для переноски
Технические характеристики тестера РСТ-430
Значения
Генератор
ВЧ-сигналов
Частота
Базовый диапазон
90 … 210 МГц
Дополнительные диапазоны
(по согласованию с Заказчиком)
100 кГц … 470 (527) МГц
Шаг
1 кГц
Погрешность установки несущей частоты
< 10–6 *)
Девиация в режиме ЧМ
Диапазон
0.1 … 20 кГц
Шаг
10 Гц
Погрешность установки девиации
< 10%
Уровень
выходного сигнала
Диапазон
–60 (–80) … –120 дБм
Шаг
1 дБм
Основная погрешность установки уровня
< 3 дБ
Дополнительная погрешность
< 0.1 мкВ
Амплитудная модуляция (доп. опция)
0 … 100%
Погрешность установки КАМ
< 10%
Частота модулирующих
сигналов
Диапазон
20 Гц … 20 кГц
Шаг
1 Гц
Генератор НЧ
Пределы изменения
частоты
Диапазон
20 Гц … 20 кГц
Шаг
1 Гц
Нестабильность частоты
< 0.2 Гц
Уровень выходного
сигнала
Диапазон
0 … 2 В
Шаг
10 мВ
< (0.01 + 0.03·U) В
Коэффициент
< 0.3%
Измеритель
модуляции
Девиация ЧМ
0.1 … 20 кГц
Погрешность
< (0.1 + 0.1·D) кГц
Коэффициент АМ
0 … 100%
Погрешность
< 10%
Частотомер
НЧ
10 Гц … 100 кГц
ВЧ
40 МГц … 240 МГц (… 1000 МГц)
Нестабильность
опорного генератора
< 10–6 *)
Измеритель
нелинейных
искажений
Частотный диапазон
20 Гц … 10 кГц
Пределы
1 … 50%
Погрешность
< (5 + 5·КИЗМ)%
Вольтметр
Постоянное
напряжение
Диапазон
0 … 30 В
Погрешность
< (2 + 2·(UК/UИЗМ))%
Переменное
напряжение
Диапазон
0.02 … 20 В
Полоса частот
20 Гц … 20 кГц
Погрешность
< (0.02+0.03·U) В
Измеритель
мощности
Уровень
0.5 … 20 Вт
до 50 Вт – с внешним аттенюатором ФАД-2,
до 100 Вт – с ФАД-3.
Погрешность
< [10 + (PК/PИЗМ)]%
Общие характеристики
Габаритные размеры
420 × 380 × 205 мм
Вес
6.5 кг
*) При необходимости может быть установлен опорный генератор со стабильностью до 5·10–7.
   Возможно сохранение результатов в энергонезависимом ОЗУ.
   Возможна поставка прибора с источником питания, обеспечивающим не менее 4 ч автономной работы.
Основные параметры вольтметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Исполнениенастольный
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Виды сигналовсинус
РСТ430, РСТ 430
