Процессорный модуль Microchip PIC32MX270F256D Plug In Module (MA320013)
МодельMA320013
MA320013 - PIC32MX270F256D Plug In Module for Bluetooth Audio Development Kit – подключаемый процессорный модуль, выполненный на 32-разрядном микроконтроллере PIC32MX270F256D, предназначен для применения в отладочном наборе PIC32 Bluetooth Audio Development Kit (DV320032).
Набор разработчика, MICROCHIP MA320013 Plug-in Module PIC32MX270F256D, 50MHz & 256KB Flash, Bluetooth & Digital Audio Development
MA320013
970 ₽
MA320013
1 937 ₽
MA320013
4 631 ₽
MA320013
Данный процессорный модуль предназначен для оценки возможностей микроконтроллеров семейства PIC32MX1xx/2xx, а также для разработки и отладки различных приложений, в которых требуется сенсорный интерфейс ввода, работа с графикой и последовательные интерфейсы обмена данными, включая USB.
Данный процессорный модуль не совместим с отладочной платформой Explorer 16.
На плате процессорного модуля установлен микроконтроллер в 44-выводном корпусе TQFP, микросхема 8-разрядного раширителя портов ввода/вывода с последовательным интерфейсом MCP23008 и необходимые пассивные компоненты. Помимо увеличенного объема встроенной памяти, микроконтроллеры PIC32MX1xx/2xx снабжены богатой периферией, включая интерфейс I2S для воспроизведения цифрового аудио, блоки CTMU (Charge Time Measurement Unit - блок измерения времени заряда) для реализации емкостного сенсорного интерфейса, 8-разрядный параллельный ведущий порт для подключения внешней памяти или дисплея, многоканальный высокоскоростной 10-разрядный АЦП, последовательные интерфейсы, а также функционал USB Device/Host/OTG (PIC32MX2). Большой объем памяти и  высокая производительность (до 83 DMIPS) обеспечивают возможность применения микроконтроллеров в приложениях Bluetooth Audio, а также в сложных электронных системах управления и автоматизации.
Микросхема расширителя портов предназначена для повышения совместимости микроконтроллера процесорного модуля в 44-выводном корпусе с периферией отладочной платы.
Все необходимые программные инструменты, ПО и документация, необходимая для разработки вышеуказанных приложений предоставляется компанией.
Отличительные особенности:
  • подключаемый процессорный модуль с установленным микроконтроллером PIC32MX270F256D;
  • стандартный 100-выводный форм-фактор для подключения к отладочной плате из набора PIC32 Bluetooth Audio Development Kit;
  • микроконтроллер PIC32MX270F256D:
    • 32-битное RISC ядро MIPS32 M4K:
      • производительность 83 DMIPS;
      • 4 канала DMA;
    • 256 Кбайт Flash-память, 64 Кбайт ОЗУ;
    • периферия:
      • отдельные схемы ФАПЧ для процессора и USB интерфейса;
      • часы реального времени;
      • конфигурируемый сторожевой таймер;
      • пять 16-разрядных таймеров-счетчиков;
      • пять входов захвата и пять выходов сравнения/ШИМ;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • два модуля I2S/SPI;
      • два модуля UART и I2C;
      • интерфейс USB 2.0 Device/Host/OTG;
      • параллельный ведущий порт для подключения внешней памяти или дисплея;
    • аналоговая периферия:
      • 13-канальный 10-битный высокоскоростной АЦП;
      • три аналоговых компаратора;
      • модуль измерения времени заряда, поддержка кнопок и слайдеров (интерфейс mTouch);
      • встроенный датчик температуры;
    • аудио интерфейс:
      • поддержка режимов I2S, LJ, RJ, DSP;
      • интерфейс управления I2S, SPI;
      • встроенный источник тактовой частоты:
        • возможность генерирования нецелочисленных тактовых частот;
        • возможность синхронизации с тактовой частотой USB;
        • возможность динамической подстройки;
    • напряжение питания 2.3 – 3.6 В.
    • несколько режимов работы с пониженным энергопотреблением;
  • установлены необходимые внешние пассивные компоненты;
  • установлена микросхема расширителя портов с интерфейсом I2C;
  • подключение в специальный разъем на отладочной плате;
  • питание микроконтроллера от отладочной платы.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения Отладочная плата
Ядро базового элемента MIPS32 M4K (PIC32)
Базовый компонент PIC32MX270F256D
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MCP23008
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 3.3
Источник питания отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль MA320014
Принципиальная схема процессорного модуля
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроMIPS32 M4K
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаPIC32MX
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • SPI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • JTAG/BDM
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip PIC32MX270F256D Plug In Module (MA320013)
