Осциллограф С1-99
Осциллограф универсальный С1-99 предназначен для визуального наблюдения и измерения параметров периодических и однократных электрических процессов в диапазоне частот от постоянного тока до 100 МГц путем:
2 канала 100 МГц, 2 развертки, большой экран
ПРИНЦИП
С1-99 - Осциллограф (418)58 000 ₽
Контест
С1-99170 438 ₽
  • измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала в диапазоне (0,008 - 40) В и временных интервалов в диапазоне (2*10-8 - 0,5) с.
  • одновременного изображения двух исследуемых сигналов на одной развертке
  • детального исследования любой части сложного сигнала при помощи задержанной развертки.
Осциллограф C1-99 применяется в лабораторных, цеховых и полевых условиях.
Вертикальное отклонение
  • Число каналов 2
  • Полоса пропускания (0 - 100) МГц
  • Время нарастания ПХ 3,5 нс
  • Коэффициент отклонения 2 мВ/дел - 5 В/дел (ряд 1-2-5)
    • основная погрешность ±4%
  • Максимально допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения:
    • на входах I и II 150 В
    • на входе делителя 1:10 200 В
  • Входной импеданс:
    • непосредственный вход 1 MОм/25 пФ
    • с делителем 1:10 1 MОм/12 пФ
Горизонтальное отклонение
  • Режим работы: канал I, канал II, канал I и канал II, канал II подсвечивает развертку канала I, внешний
  • Коэффициент развертки 0,05 мкс/дел - 1 с/дел
    • основная погрешность 4%
    • основная погрешность при использовании множителя развертки 7%
  • Внешняя синхронизация:
    • диапазон частот 1 Гц - 100 МГц
    • амплитуда (0,4 - 20) В
Техническое описание и инструкция по эксплуатации к осциллографу С1-99 (djvu)
Осциллограф С1-99
С199, С1 99, С1 99, С1 99, С1-99 С1 99, С1-99 С1 99
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Изоляция в трансформаторе бумажная. Впитывает влагу. В самый неподходящий момент происходит пробой между накальной обмоткой(она внешняя) и находящейся под ней. В первоначальном варианте это выглядит как срабатывание защиты БП через непродолжительное время работы. Дефект имеет плавающий характер. Олег.
  • Ни как не получается отремонтировать усилитель И22.032.098 (высоковольтная цепь), Срывается генерация. уже чтоб на верняка выпаял все транзисторы и проверил. прошу помощи в разборе следующей схемы..... для чего в схеме диод и питание -10В?
  • С С1-99 не работал, но после цифровых до 400Мгц возвращаться к серии С1 нет желания
  • В осциллографе С1-99 сделана синхронизация хорошо, даже можно рассмотреть телевизионную строку, при проведении синхронизации по кадровому импульсу, и это в аналоговом типе осциллографа!
  • При той стоимости цифровых осциллографов, что имеются на сегодняшний день, лучше домучить до смерти старые аналоговые, а там смотришь и цены на цифровые упадут.
  • Конечно, если не нужна высокая точность. А аналоговые, как известно, меньше двух процентов погрешность не выдают.
  • Должна быть генерация при отключенном высоковольтном проводе -2500В с выпрямителя И23.215.165 Э3 на выпрямитель И23.215.167 ??? Что уже только не делал, а он никак и характерного звука высоковольтного трансформатора не слышно.
  • Друзья! У меня умер С1-99. Может кто сталкивался с такими симптомами - включил осцилограф, появился луч, всё как обычно. Через 15 минут работы начала постепенно уменьшаться яркость луча и фокусировка. Когда попробовал добавить яркость, стало ещё хуже. Выключил. После повторного включения луча нет... Важная деталь! До этого осцилограф был целый год в гараже. После того, как принёс домой, держал примерно 4 часа возле батареи. Подскажите, пожалуйста, как дальше действовать!!! :(
  • Вот и смотри изоляцию, он ведь в неотапливаемом гараже стоял наверняка впитал влагу а потом могло и пробить изоляцию несмотря на то что он у тебя возле батареи стоял.
  • To IPS Срезаешь на большом зеленом трансформаторе одну наружную обмотку(это накал 6,3v)?Внимательно, на повреди остальные! В образовавшееся окно прекрасно ляжет фторопластовая изоляция, поверх которой намотаешь столько, сколько срезал и сверху опять фторопластовой лентой. Не пожадничай, пропеллер смени на безшумный. Удачи. Олег.
  • Спасибо за ответ! Но всё заработало само по себе. Наверное где-то влага мешала. :)
  • поплывем.
  • Если кому нужны на него комплектующие-могу помочь. Обращайтесь (лучше в личку т.к. не часто захожу, а ч.з. личку письмо на мыло придет )
  • Ребята помогите 2-й день сношаюсь, началось все с того что пробивался ВВ выпрямитель, с помощю которого регулируется фокусировка луча (на панели два резистора, влитые в компаунд), выпрямитель был выдран с аналогичного прибора и воткнут в етот, Но паралельно с установкий в прибор был кинут пинцет в следствии чего поменял транзисторы в стабилизаторе напряжения 80В, стабилизатор завелся, вроди все ок, подал 27 В, начал прошивать сетевой трансформатор, а именно накальная обмотка, обмотку срезал, навил проводом в ПВХ изоляции, все та же фигня, светится как новогодняя ёлка, седня на базаре купил китайский 6В трансформатор, резюками подогнал напряжение накала 6,1-6,3 В, все класно, но когда включаеш блокировочной кнопкой ВВ блок, просажевается цепь 27В, на короткий момент времени по екрану ЕЛТ пробеает луч и все екран снова темный, если нажимать и отпускать кнопку луч проскакивает, приблизительные измерения напряжения показали 1,2 кВ, по цепи 2,5 кВ, и 5,6 кВ по цепи 12,5 кВ, и кирдык что делать уже просто незнаю, С прошивающим трансформатором луч был но яркость менялась и он переодически гаснул, если сейчас покоротить выход 2,5 кВ резистором то луч временно появляется. Помогите советом что может быть
  • Осцил завелся неисправности нашел, спасибо за ответы и помощ. Пусть и вам так помогают, как мне помогли тут
  • Мировой заговор.. :) Что тут обижаться? Может просто никто не знал как Вам помочь. А Вы сами многим помогли? Интересно кому обращена эта запись. Вы превратно понимаете саму идею форума. Если Вы думаете, что здесь на постоянной основе сидят специалисты и выбирают кому помочь, а кому нет - то глубоко ошибаетесь. Здесь такие же, как [B]Вы [/B]и большей частью многие заходят случайно. Ну не повезло Вам, не появился тот человек или ему не попался на глаза Ваш вопрос, что же теперь обижаться и главное смешно - на кого именно :)?
  • Все ок, просто очень ращитывал на чей то совет, хоть какой нить. Осцил не работал из за побитого ключа V3 в усилителе Z, поетому вовремя шума и получался некий луч, из за наводки по выходу усилителя, вот таки дела. Мож кому пригодится
  • я сам в свое время мучался с ним. Однако на Казусе очень быстро отозвался очень хороший специалист - Александр avt... ))) Можно посмотреть - там столько постов, что можно мануал в самом разжеванном виде написать. Так что в разных форумах везет по-разному.
  • полная схема [url]http://oscl.narod.ru/instr/c1-99.djvu[/url]
  • Здравствуйте! С1-99. Подскажите, пожалуйста! Где регулируется 27В, R42 (где он находится) V9, V10. Заранее Благодарен!
