Мультиметр APPA 103N
Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте.
Элитан
APPA-103N
APPA
18 138 ₽
Мультиметр APPA-103N
Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.
  • Количество разрядов индикатора 3¾
  • Линейная шкала
  • Диапазоны измерения постоянного напряжения 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 1000 В
  • Диапазоны измерения переменного напряжения 4 - 40 - 400 - 750 В
  • Диапазоны измерения постоянного тока 4 - 40 - 400 мА - 10 А
  • Диапазоны измерения переменного тока 4 - 40 - 400 мА - 10 А
  • Диапазоны измерения сопротивления 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм
  • Диапазоны измерения емкости 4 - 40 - 400 нФ - 4 - 40 - 400 мкФ - 4 - 40 мФ
  • Диапазоны измерения частоты 4 Гц - 40 мГц
  • Прозвонка цепей на проводимость
  • Защита от перегрузок
  • Интерфейс RS-232 с оптической развязкой
  • Автоматическое отключение
  • Размеры 98 x 197 x 50 мм
  • Вес 620 г
Техническое описание цифровых мультиметров APPA серии 100 - 103N, 105N, 106, 107, 109 (pdf)
Сводная таблица технических характеристик цифровых мультиметров APPA серии 100 - 103N, 105N, 106, 107, 109
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность 80%
АРРА 103N АРРА 105N APPA 106 APPA 107/109
Постоянное напряжение
Пределы измерений
400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
20; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В
Точность
± (0,25 % + 2 ед. сч.)
± (0,1 % + 2 ед. счета)
±(0,06% + 10 ед. сч.)
Разрешение
0,1 мВ
1 мкВ
Вх. сопротивление
10 МОм
Защита входа
1000 В
=1000 В; ~750 В
Переменное напряжение
Пределы измерений
400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В
Погрешность
± (0,8 % + 5 ед. сч.)
± (0,5 % + 5 ед. счета)
± (0,7 % + 50 ед. сч.)
Разрешение
0,1 мВ
1 мкВ
Полоса частот
40 Гц…1 кГц
40 Гц…100 кГц
Вх. импеданс
10 МОм/100 пФ
Защита входа
1000 В
=1000 В; ~750 В
Относительный уровень
Диапазон измерений
Нет
Нет
Нет
-80 дБ…50 дБ
-15 дБм…55 дБм
Опорный уровень
0 дБ = 1 В0 дБм = 1 мВт, 600 Ом
Постоянный ток
Пределы измерений
40; 400 мА; 10 А
20; 200 мА; 2; 10 А
Точность
± (0,6 % + 2 ед. сч.)
± (0,4 % + 2 ед. сч.)
± (0,2 % + 40 ед. сч.)
Разрешение
10 мкА
1 мкА
Защита входа
Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>)
Переменный ток
Пределы измерений
40; 400 мА; 10 А
20; 200 мА; 2; 10 А
Погрешность
± (1,2 % + 5 ед. сч.)
± (1,0 % + 5 ед. сч.)
± (0,8 % + 50 ед. сч.)
Разрешение
10 мкА
1 мкА
Полоса частот
40 Гц…1 кГц
40 Гц…3 кГц
Защита входа
Сопротивление
Пределы измерений
400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм
Погрешность
± (0,6 % + 3 ед. сч.)
± (0,3 % + 30 ед. сч.)
Разрешение
0,1 Ом
10 мОм
Тестовое напряжение
1,3 В
3,3; 0,6 В
Защита входа
600 В
Прозвон цепи
Порог срабатывания
30 Ом
50 Ом
Индикация
Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Защита входа
600 В
Испытание p-n
Макс. ток теста
1,5 мА
1,1 мА
Напряжение теста
3 В
3,3 В
Защита входа
600 В
Частота
Пределы измерений
4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц
20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц
Погрешность
± (0,01 % + 1 ед. счета)
±(0,01 % + 10 ед. сч.)
Разрешение
1 Гц
1 мГц
Чувствительность
150 мВ
250 мВ
Защита входа
600 В
Частота вращения
Пределы измерений
40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин
40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин
Нет
Погрешность
± (0,01 % + 10 ед. счета)
Разрешение
30 об/мин
Чувствительность
150 мВ
Защита входа
600 В
Коэф. заполнения импульсов
Диапазон измерений
Нет
Нет
Нет
20…80 %
Погрешность
± (0,1 % + 1 ед. сч.)
Разрешение
0,10%
Емкость
Пределы измерений
4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
Погрешность
± (2,0 % + 8 ед. счета)
± (0,9 % + 5 ед. сч.)
Разрешение
1 пФ
Защита входа
600 В
Температура
Диапазон измерений
Нет
Нет
-20 °С…800 °С; -4 °F…1472 °F
-200 °С…1200 °С; -328 °F…2192 °F
Погрешность
± (1,0 % + 3 °С);
± (1,0 % + 6 °F)
± (0,1 % + 3 °С);
± (0,2 % + 6 °F)
Разрешение
1 °С; 1 °F
0,1 °С; 0,1 °F
Защита входа
600 В
Общие данные
Измерение ср. кв. зн.
Синусоидальный сигнал
TRUE-RMS
Макс. индицир-е число
4000
20000
Линейная шкала
82 сегмента
42 сег.; возможна уст-ка <0> в центр
Интерфейс
RS-232
Объем памяти
Нет
1000
Объем регистратора
Нет
40000 (АРРА 109)
Скорость измерения
Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с
Автовыключение
30 мин (возможна блокировка автовыключения)
Источник питания
1,5 В х 2 (тип ААА)
9 В (тип <Крона>)
Срок службы батареи
450 ч
300 ч
100 ч
Условия эксплуатации
Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры
98 х 197 х 50 мм
Масса
620 г
Комплект поставки
Прибор, провода, зажим <крокодил>, батарея, защитный чехол, руководство.
Дополнительно (АРРА 106/107/109): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1).
Доп. (АРРА 109): прогр. WinDMM100, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F (1)
Опции
Прогр. WinDMM100J (АРРА 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107), кабель RS-232
APPA103N, APPA 103N, 103N, APPA 103N, APPA 103N, 103N, APPA-103N APPA 103N 103N, APPA-103N APPA 103N 103N
