Мультиметр APPA 105R
  • Измерение среднеквадратического значения сигнала с учетом коэффициента амплитуды (отличие APPA 105R от других мультиметров 100-й серии).
Цифровые мультиметры APPA 100-й серии:
  • Специально разработанный ударо и вибростойкий ЖК индикатор.
  • Высоковольтные предохранители и предохранительные сопротивления защищают приборы этой серии от перегрузок.
  • Измерение постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, прозвон цепей, испытание p-n переходов
  • Измерение постоянной составляющей сигнала в режиме измерения частоты
  • Запоминание - вызов результатов измерений
Технические характеристики
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн.
влажность 80 %
Параметры АРРА 101 АРРА 103 APPA 105 / 105R
Постоянное напряжение Пределы измерений 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Точность ± (0,5 % + 2 ед. счета) ± (0,4 % + 2 ед. счета) ± (0,1 % + 2 ед. счета)
Разрешение 0,1 мВ
Вх. сопротивление 10 МОм
Защита входа 1100 В
Переменное напряжение Пределы измерений 4; 40; 400; 750 В
Точность ± (1,0 % + 5 ед. счета) ± (0,8 % + 5 ед. счета) ± (0,5 % + 5 ед. счета)
Разрешение 1 мВ
Полоса частот 40…500 Гц 40 Гц …1 кГц
Вх. импеданс 10 МОм/100 пФ
Защита входа 1100 В
Постоянный ток Пределы измерений 4; 40; 400 мА; 10 А
Точность ± (0,8 % + 2 ед. счета) ± (0,7 % + 2 ед. счета) ± (0,4 % + 2 ед. счета)
Разрешение 1 мкА
Защита входа Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>)
Переменный ток Пределы измерений 4; 40; 400 мА; 10 А
Точность ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (1,3 % + 5 ед. счета) ± (1,0 % + 5 ед. счета)
Разрешение 1 мкА
Полоса частот 40 Гц …1 кГц
Сопротивление Пределы измерений 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
Точность ± (0,7 % + 2 ед. счета) ± (0,6 % + 2 ед. счета) ± (0,4 % + 2 ед. счета)
Разрешение 0,1 Ом
Тестовое напряжение 0,4 В
Защита входа 600 В
Прозвон цепи Порог срабатывания 40 Ом
Индикация Тон 2 кГц
Защита входа 600 В
Испытание p-n Макс. ток теста 0,6 мА
Напряжение теста 3 В
Защита входа 600 В
Частота Пределы измерений 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 МГц
Точность ± (0,1 % + 4 ед. счета)
Разрешение 0,01 Гц
Чувствительность 40 мВ
Защита входа 600 В
Емкость Пределы измерений 4; 40; 400 нФ; 4; 40 мкФ
Точность ± (1,0 % + 4 ед. счета)
Разрешение 1 пФ
Защита входа 600 В
Общие данные Измерение ср. кв. зн. Синусоидальный сигнал 105 - синусоидальный сигнал,
105R - TRUE-RMS
Макс. индицируемое число 4000
Линейная шкала 42 сегмента
Скорость измерения Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с
Автовыключение 30 мин
Источник питания 1,5 В х 2 (тип ААА) 1,5 В х 2 (тип ААА) (105), 9 В (тип <Крона>) (105R)
Срок службы батареи 1000 ч 1000 ч (105); 500 ч (105R)
Габаритные размеры 98 х 200 х 52 мм
Масса 600 г
Комплект поставки Измерительные провода , зажим типа <крокодил> , батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации
105R, APPA105R, 105R, APPA 105R, 105R APPA-105R, 105R APPA-105R
