Мультиметр APPA 201
200 серия цифровых мультиметров APPA, так называемого "настольного типа".
Они были разработаны для использования в различных условиях эксплуатации, сочетающих необходимость применения как стационарного вольтметра так и переносного мультиметра. Основной конструктивной особенностью мультиметров является универсальное питание. Оно может осуществляться как от сети 220 В, так от внутренних источников суммарным напряжением 9 В. Конструкция батарейного отсека позволяем использовать любые батареи как 1,5 В так и 9 В. Это позволяет использовать прибор при питании от сети в условия производственного цеха, лаборатории или другого помещения, а при необходимости проведения выездного измерения или проведения измерения на открытом воздухе использовать автономное питание. Конструкция прибора позволяет использовать их как в помещении на столе с встроенной подставкой, так и в полевых условиях на ремне. Внутренний отсек мультиметра позволяет хранить не только измерительные щупы, но и мелкий монтажный инструмент. Функциональные возможности различных мультиметров 200-серии очень широки - от измерения обычных величин токов, напряжения и сопротивлений, до возможностей измерения мощности, температуры, скважности сигнала и обработки результатов измерения величин (выбор минимального или максимального значения, вычисление среднего значения, удержание результата измерения, фиксация пикового значения и др.) входных сигналов и подключения к персональному компьютеру. Между собой мультиметры отличаются функциональными возможностями и погрешностью измерения.
Мультиметр APPA 201
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность < 80%
Параметры АРРА 201 АРРА 203 APPA 205 APPA 207
Постоянное напряжение Пределы измерений 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В 40; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Точность ± (0,5 % + 2 ед. счета) ± (0,4 % + 2 ед. счета) ± (0,1 % + 2 ед. счета) ± (0,06 % + 2 ед. сч.)
Разрешение 0,1 мВ 1 мкВ
Вх. сопротивл. 10 МОм
Защита входа 1100 В =1000 В; ~750 В
Переменное напряжение Пределы измерений 2; 20; 200; 600 В 4; 40; 400; 600 В 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
Точность ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (0,8 % + 5 ед. счета) ± (0,5 % + 5 ед. счета) ± (0,7 % + 5 ед. счета)
Разрешение 1 мВ 10 мкВ
Полоса частот 40…500 Гц 40 Гц…1 кГц 40 Гц…100 кГц
Вх. импеданс 10 МОм/100 пФ
Относительный уровень Диапазон измерений Нет Нет Нет -80 дБ…50 дБ, -15 дБм…55 дБм
Опорный уровень 0 дБ = 1 В, 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом
Постоянный ток Пределы измерений 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 10 А 4; 40; 400 мА; 10 А 40; 400 мА; 4; 10 А
Точность ± (1,0 % + 2 ед. счета) ± (0,75 % + 2 ед. сч.) ± (0,4 % + 2 ед. счета) ± (0,2 % + 4 ед. счета)
Разрешение 0,1 мкА 1 мкА
Защита входа Предохранитель 15 А/600 В (вход <А>); 1 А/600 В (вход <мА>)
Переменный ток Пределы измерений 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 10 А 4; 40; 400 мА; 10 А 40; 400 мА; 4; 10 А
Точность ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (1,0 % + 5 ед. счета) ± (0,8 % + 8 ед. счета)
Разрешение 0,1 мкА 1 мкА 1 мкА
Полоса частот 40…500 Гц 40 Гц…1 кГц 40…400 Гц
Сопротивление Пределы измерений 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
Точность ± (0,75 % + 2 ед. сч.) ± (0,6 % + 2 ед. сч.) ± (0,4 % + 2 ед. сч.) ± (0,3 % + 2 ед. сч.)
Разрешение 0,1 Ом 10 мОм
Тестовое напр. 0,9; 0,45 В 0,4 В 3,3; 0,6 В
Защита входа 600 В
Прозвон цепи Порог срабат-я 50 Ом
Индикация Тон 2 кГц
Защита входа 600 В
Испытание p-n переходов Макс. ток теста 1,5 мА 0,6 мА 1,1 мА
Напряжение теста 3,3 В 3,0 В 3,3 В
Защита входа 600 В
Частота Пределы измерений Нет 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 МГц 400 Гц; 4; 40; 400 кГц; 4 МГц
Точность ± (0,1 % + 4 ед. счета) ± (0,01 % + 4 ед. сч.)
Разрешение 10 мГц
Чувствит-ть 40 мВ 250 мВ
Защита входа 600 В
Постоянная составляющая (при измерении частоты) Точность Нет ± (0,75 % + 4 ед. сч.) ± (0,3 % + 4 ед. сч.) Нет
Разрешение 0,1 мВ
Защита входа 600 В
Коэф. заполнения импульсов Диапазон измерений Нет Нет Нет 20…80 %
Точность ± 6 ед. счета
Разрешение 0,10%
Емкость Пределы измерений Нет 4; 40; 400 нФ; 4; 40 мкФ 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 10 мФ
Точность ± (1,0 % + 4 ед. счета) ± (0,9 % + 20 ед. сч.)
Разрешение 1 пФ
Защита входа 600 В
Температура Диапазон измерений Нет Нет 20 °С…800 °С;
-4 °F…1472 °F
-200 °С…1200 °С;-328 °F…2192 °F
Точность ± (1,0 % + 3 °С);
± (1,0 % + 6 °F)
± (0,1 % + 3 °С);
± (0,2 % + 6 °F)
Разрешение 1 °С; 1 °F 0,1 °С; 0,1 °F
Защита входа 600
Общие данные Измерение ср. кв. зн. Синусоидальный сигнал True-RMS
Макс. индицир-е число 2000 4000 Переключается: 40000; 4000
Линейная шкала Нет 42 сегмента 80 сег.; возм. устан.<0> в центр, 10-крат. увел. цены деления, выкл. шкалы
Интерфейс Нет RS-232
Объем памяти Нет 1 значение 7 значений
Скорость измерения Цифровая шкала: 2 изм./с; 4 изм./с (АРРА 207, при 4-разрядной индикации);
линейная шкала: 20 изм./с
Автовыключение Нет Устанавливается: 1…60 мин (возм. блокир. автовыкл.)
Источник пит. Батарея 1,5 В х 6 (тип ААА) или 9 В (тип <Крона>); сеть 90…264 В, 50/60 Гц
Срок службы батареи 1200 ч 1800 ч 100 ч
Габаритные размеры 195 х 73 х 218 мм
Масса 1300 г 1700 г
Комплект поставки Прибор, провода (2), зажим <крокодил> (2), сетевой шнур, плечевой ремень, руководство.
Дополнительно (АРРА 207): батарея 9 В, термопара К-типа , адаптер термопары, программа WinDMM300, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F
201, APPA201, 201, APPA 201, 201 APPA-201, 201 APPA-201
