Мультиметр APPA 82R(H)
Цифровые мультиметры APPA 80-й серии обеспечивают высокую точность измерений при невысокой цене.
Мультиметры 80-й серии можно рекомендовать для профессиональных применений при ограниченном бюджете.
Приборы допускают автоматичекую или ручную установку пределов измерений. Мультиметры оснащены 70-сегментной (АРРА 80) или 82-сегментной (АРРА 82/82R) аналоговой шкалой.
Модель 82R, дополнительно, способна измерять среднеквадратичное значение переменного напряжения (RMS). Мультиметр выполнен в противоударном корпусе и допускает падение с высоты 1,3 м.
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность <80%
Параметры АРРА 80 АРРА 82 APPA 82R
Постоянное напряжение Пределы измерений 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Точность ± (0,5 % + 2 ед. счета)
Разрешение 0,1 мВ
Вх. сопротивление 10 МОм
Защита входа 1000 В
Переменное напряжение Пределы измерений 3; 30; 300; 750 В 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
Точность ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (1,3 % + 5 ед. счета)
Разрешение 1 мВ 0,1 мВ
Полоса частот 40…500 Гц
Вх. импеданс 10 МОм/100 пФ
Измерение ср. кв. значения Да True-RMS True-RMS
Защита входа 1000 В
Постоянный ток Пределы измерений 300; 3000 мкА; 10 А 400; 4000 мкА; 10 А
Точность ± (1,7 % + 2 ед. счета)
Разрешение 0,1 мкА
Защита входа Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>)
Переменный ток Пределы измерений 300; 3000 мкА; 10 А 400; 4000 мкА; 10 А
Точность ± (2,2 % + 5 ед. счета)
Разрешение 0,1 мкА
Сопротивление Пределы измерений 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
Точность ± (0,75 % + 3 ед. счета) ± (0,75 % + 2 ед. счета)
Разрешение 0,1 Ом
Тестовое напряжение 1,3 В
Защита входа 600 В
Прозвон цепи Порог срабатывания 30 Ом
Индикация Тон 2 кГц
Защита входа 600 В
Испытание p-n Макс. ток теста 1,5 мА
Напряжение теста 3 В
Защита входа 600 В
Частота Пределы измерений Нет 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
Точность ± (0,01 % + 1 ед. счета)
Разрешение 1 Гц
Чувствительность 100 мВ
Защита входа 600 В
Емкость Пределы измерений Нет 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
Точность ± (2 % + 8 ед. счета)
Разрешение 1 пФ
Защита входа 600 В
Общие данные Макс. индицируемое число 3400 4000
Линейная шкала 70 сегментов 82 сегмента
Скорость измерения Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с
Автовыключение 10 мин 30 мин
Источник питания 1,5 В х 2 (тип ААА) 9 В (тип <Крона>)
Срок службы батареи 500 ч 300 ч
Габаритные размеры 90 х 186 х 46 мм
Масса 490 г
Комплект поставки Измер. провода, зажим типа <крокодил>, батарея (устан.), защит. чехол, рук. по экспл.
82R, 82RH, APPA82R, APPA82RH, 82R, 82RH, APPA 82R, APPA 82RH, 82R 82RH APPA-82R APPA-82RH, 82R 82RH APPA-82R APPA-82RH
