Клеммные колодки Keen Side
Паяльная станция Pace MBT 350E
Паяльная станция, предназначенна для высококачественного монтажа и оперативной, неповреждающей замены электронных компонентов.
8007-0453 Паяльная станция MBT350E PACE
Оптулс
8007-0453 Паяльная станция MBT350E PACE77 659 ₽
На сегодняшний день это единственные в мире системы, позволяющие использовать одновременно две технологии термоуправления. Это означает, что к станциям могут быть подключены как стандартные инструменты SensaTemp, так и микроинструменты TempWise, что делает практически неограниченной область их применения.
Наличие нескольких независимых каналов обеспечивает одновременную работу двух или трех термоинструментов. Это дает возможность монтажнику выполнять быструю замену компонентов и не тратить время на подключение инструментов и перенастройку системы.
Микропроцессорное управление помимо задания и коррекции температуры на каждом канале позволяет установить диапазон разрешенных температур, ввести время автоматического снижения температуры неиспользуемого инструмента и полного отключения системы от сети, управлять подсветкой LCD дисплея и форматом отображаемой информации. Все введенные параметры могут быть защищены паролем от несанкционированного изменения.
В паяльных станциях MBT установлен новый малошумящий управляемый компрессор. Он поддерживает работу вакуумных инструментов, а также мини- и микротермофена.
Техническая характеристика
  • Электропитание 230 В, 50 Гц, 80 Вт
  • Диапазон температур для инструментов SensaTemp 37...482 °C
  • Диапазон температур для инструментов TempWise 204...454 °C
  • Стабильность температуры холостого хода ±1,1 °С
  • Глубина вакуума 508 мм рт. ст.
  • Время достижения макс. вакуума 150 мсек.
  • Максимальное давление воздуха компрессора 18 p.s.i.
  • Сопротивление заземления наконечника не более 2 Ом
  • Габариты 135 х 165 х 260 мм
  • Масса блока управления 5 кг
Стандартная комплектация
  • Паяльная станция
  • Шнур питания
  • Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
  • Универсальный паяльник PS90 с подставкой (наконечник поставляется отдельно)
  • Вакуумный паяльник SX80 с подставкой (наконечник поставляется отдельно)
  • Термопинцет TT65 с подставкой и наконечником 1121-0313
  • Термоэкстрактор TP65 с подставкой (наконечник поставляется отдельно)
  • Минитермофен TJ70 с подставкой и наконечником 1121-0338
  • Микротермопинцет MT100 с подставкой (наконечник поставляется отдельно)
  • Микропаяльник TD100 с подставкой (наконечник поставляется отдельно)
  • Микротермофен TJ80 с подставкой и наконечником 1259-0129
MBT 350E Паяльная станция
