Мультиметр APPA 107
- ЖК индикатор с подсветкой на 2000 отсчетов
- Линейная шкала с центральной нулевой отметкой
- Автоматическое отключение подсветки индикатора через 15 мин
- Автоматическое выключение питания
- Автокалибровка
- Удержание результата измерения
- Автоматический выбор предела измерения с возможностью его фиксации
- Режим Δ-измерений
- Звуковое предупреждение неправильно выбранных режимов
- Автоматическая проверка предохранителя
- Измерение в относительных единицах (dB и dBm)
- Предупреждение об опасном напряжении
- Запись/считывание в 1000 ячеек памяти
- Индикатор разряда батареи
- Выбор пиковых значений (0.5 мсек)
- Регистратор значений измерений в память, 40000 значений
- Измерение среднеквадратического значения сигнала с учетом коэффициента амплитуды
- Порт RS-232 с оптической развязкой
- Вес 620 г
- Габариты 197 × 98 × 50 мм
- Батарея NEDA 6F22 9 В ("Крона")
Технические характеристики APPA 107
| Функция | Диапазон |
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В |
| Переменное напряжение | 20 / 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 750 В |
| Постоянный ток | 2 / 200 мА / 2 / 10 А |
| Переменный ток | 20 / 200 мА / 2 / 10 А |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 / 20 / 200 МОм / 2 ГОм |
| Емкость | 4 / 40 / 400 нФ / 4 / 40 / 400 мкФ / 4 / 40 мФ |
| Частота | 20 Гц … 1 МГц |
| Температура | -200°C … 1200°C |
| Проверка диодов | есть |
| h21 транзисторов | есть |
| Прозвонка цепей | есть |
107, APPA 107, APPA107, 107, APPA 107, APPA 107, 107 APPA 107 APPA-107, 107 APPA 107 APPA-107
