Индикатор напряжения Sonel P-1
  • Однополюсная индикация фазы
  • Диагностика напряжения прикосновения на корпусе электроустановки выше 50 В
  • Проверка исправности цепи
  • Ииндикация последовательности чередования фаз
  • Встроенный фонарик для работы при слабом освещении
  • Проверка выключателей УЗО
  • Класс защиты IP65
  • Габариты 240 × 60 × 30 мм
  • Масса 0.2 кг
  • Питание индикатора 2 батареи 1.5 В типоразмера AAA/LR03
Технические характеристики P-1
Измеряемый параметр Диапазон
Диапазон междуфазных напряжений при двухполюсной индикации от 100 до 690 В
Диапазон напряжений при однополюсной индикации от 50 до 690 В
Минимальное напряжение включения индикатора от 12 В
Диапазон частоты напряжения от 0 до 400 Гц
Диапазон теста исправности от 0 до 400 кОм
Ток максимальный IS < 0.2A/IS(5 с) < 3.5 мА
Ток измерения теста цепи макс.
3 мкА
P1, P1, P 1, P1, Р1, Р 1, Р1, P 1, P1, P 1, P1, Р 1, Р 1, Р1, P-1 P1 P 1 P1 Р-1 Р 1 Р1, P-1 P1 P 1 P1 Р-1 Р 1 Р1
