Генератор НЗиФ Г4-111
Генераторы типа Г4-111 - источники СВЧ-колебаний с некалиброванным по мощности выходом.
Генератор ВЧ | |||
| Г4-111 | 288 000 ₽ | ||
Обеспечивают калибровку измерителей мощности, измерение потерь, ослаблении, КСВН, импедансов и др. Могут использоваться как имитаторы помехи или передатчики основного сигнала, а также для измерения параметров антенн и антенных трактов. Находят применение при испытаниях диодов, варакторов и т. д.
- Потребляемая мощность 140 В·А
- Питание 220±22 В, 50±35 Гц; 115±5.5 В, 400 Гц
- Габариты 490×175×355 мм
- Масса 24 кг
Технические характеристики Г4-111
Параметры |
Значения |
Диапазон частот |
6 ... 17.85 ГГц |
Пределы допускаемой основной погрешности |
+0.5 % |
Уровень выходного сигнала |
40 мВт (6...8.9 ГГц). |
Ослабление выходной мощности |
0...30 дБ |
Нестабильность уровня выходной мощности |
0.1 дБ |
Мощность сигнала на выходе для подключения ЭСЧ |
300 мВт (6...9 ГГц). |
Параметры внешней ИМ |
частота повторения 0.05...10 кГц |
Частота повторения меандра |
1 кГц 10% (при внутренней модуляции); |
Полоса электронной перестройки |
3 МГц |
Г4111, Г4 111
Купить Г4-111 на РадиоЛоцман.Цены
