Генератор НЗиФ Г4-111Б
Генераторы типа Г4-111Б - источники СВЧ-колебаний с некалиброванным по мощности выходом.
Обеспечивают калибровку измерителей мощности, измерение потерь, ослаблении, КСВН, импедансов и др. Могут использоваться как имитаторы помехи или передатчики основного сигнала, а также для измерения параметров антенн и антенных трактов. Находят применение при испытаниях диодов, варакторов и т. д.
- Потребляемая мощность 140 В·А
- Питание 220±22 В, 50±35 Гц; 115±5.5 В, 400 Гц
- Габариты 490×175×355 мм
- Масса 18 кг
Технические характеристики Г4-111Б
Параметры |
Значения |
Диапазон частот |
9 ... 12.7 ГГц |
Пределы допускаемой основной погрешности |
+0.5 % |
Уровень выходного сигнала |
20 мВт |
Ослабление выходной мощности |
0...30 дБ |
Нестабильность уровня выходной мощности |
0.1 дБ |
Мощность сигнала на выходе для подключения ЭСЧ |
500 мкВт |
Параметры внешней ИМ |
частота повторения 0.05...10 кГц |
Частота повторения меандра |
1 кГц 10% (при внутренней модуляции); |
Полоса электронной перестройки |
3 МГц |
Г4111Б, Г4 111Б
