Программируемый источник питания Good Will PPS-1860G
  • Нестабильность 3 мВ / 3 мА; пульсации 1 мВ / 3 мА ср.
кв.
  • Макс. дискретность установки параметров: 10 мВ, 1 мА
  • Режимы стабилизации напряжения и тока
  • Защита от перегрузки и перенапряжения
  • Выход для подключения удаленной нагрузки
  • Автовоспроизведение до 100 профилей
  • Интерфейс GPIB
  • Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
  • Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 240 В (± 10%), 50 / 60 Гц
  • Габаритные размеры 255 × 145 × 346 мм
  • Масса 10 кг
  • Good Will PPS-1860G
    Технические характеристики PPS-1860G
    Характеристики
    Значения
    Выходное напряжение
    0…18 В
    Выходной ток
    0…6 А
    Стабилизация напряжения
    Нестабильность
    Изменение напряжения питания: < 3 мВ,
    Изменение тока нагрузки:
    < 6 мВ
    Уровень пульсаций
    < 1 мВ ср. кв. / 3 мВ пик-пик в диапазоне 20 Гц…20 МГц
    Время установления
    < 100 мс при изменении тока нагрузки 10…90%
    Дрейф
    < 0.03% + 6 мВ
    Стабилизация тока
    Нестабильность
    Изменение напряжения питания: < 6 мА
    Изменение напряжения на нагрузке: < 3 мА
    Уровень пульсаций
    < 5 мА ср. кв.
    Дрейф
    < 0.1% + 6 мА
    Установка
    выходных параметров
    10 мВ; 2 мА
    Шаг установки
    10 мВ…10 В; 1 мА…1 А
    Параллельное
    соединение выходов
    Нестабильность в режиме
    Изменение тока нагрузки: < 6 мВ
    стабилизации тока
    Изменение напряжения на нагрузке: < 12 мА
    Погрешность установки
    ± (0.05% + 25 мВ)
    ± (0.2% + 20 мА)
    Память
    Функции
    Запись/считывание до 100
    Таймер
    Функции
    Задание времени автовоспроизведения профилей
    Время воспроизведения
    одного профиля
    1 с…255 мин
    Макс. время воспроизведения
    255 мин × 100
    Дискретность установки
    1 с
    PPS1860G, PPS 1860G, PPS1860G, PPS 1860G, PPS 1860G, PPS1860G, PPS-1860G PPS 1860G PPS1860G, PPS-1860G PPS 1860G PPS1860G
