Линейка продуктов KEEN SIDE
Источник питания Good Will PSH-6006
  • Высокий КПД
  • Программируемый цифровой интерфейс
  • ЖК-дисплей, одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
  • Высокая стабильность, малый дрейф
  • Встроенная программа самотестирования
  • Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
  • Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности
  • Встроенный источник звукового предупреждения
  • Интерфейс RS-232 (штатно) или GPIB (опция, только взамен RS-232)
  • Напряжение питания 85 В … 250 В, 50/60 Гц
  • Габаритные размеры 108 × 141 × 388 мм
  • Масса 3.3 кг
Good Will PSH-2018
Программируемый импульсный источник питания
Контест
PSH-6006
129 568 ₽
ПРИНЦИП
Источник питания PSH-6006 (103)
Good Will
Технические характеристики PSH-6006
Характеристики
Значения
Выходные параметры
Выходное напряжение
0 В … 60 В
Выходной ток
0 А … 6 А
Установка выходных
параметров
Дискретность установки
20 мВ
10 мА
Погрешность установки
±(0.05% + 50 мВ)
±(0.2% + 30 мА)
Стабилизация напряжения
Нестабильность
При изменении напряжения питания: 0.05% +5 мВ,
При изменении тока нагрузки: 0.1% +5 мВ
Уровень пульсаций
10 мВср.кв. … 20 мВср.кв.
Время установления
≤ 150 мс
Время готовности
≤ 500 мкс
Стабилизация тока
Нестабильность
и напряжения на нагрузке:
0.2% +5 мА
Уровень пульсаций
0.2%
Дистанционное управление
Интерфейс
RS-232 или опция GPIB (IEEE-488.2)
PSH6006, PSH 6006, PSH6006, PSH 6006, PSH 6006, PSH6006, PSH-6006 PSH 6006 PSH6006, PSH-6006 PSH 6006 PSH6006
