Источник питания Good Will PSM-6003
- Один канал, два диапазона индикации
- Высокое разрешение (1 мВ, 1 мА)
- Высокая стабильность, низкие пульсации
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева
- Звуковая индикация
- Электронное отключение нагрузки
- Выход для подключения удаленной нагрузки
- Автовоспроизведение до 100 профилей
- Интерфейсы: RS-232, GPIB
- Вакуумно-флюоресцентный индикатор
- Напряжение питания 100/ 120/220/240 В (±10%), 50 / 60 Гц
- Габаритные размеры 230 × 140 × 380 мм
- Масса 10 кг
30 В 6 А или 60 В 3,3 А защита от перегрева, перенапряжения, перегрузки, память 100 профилей, интерфейсы RS-232 + GPIB... | |||
| PSM-6003 | 164 164 ₽ | ||
| Программируемый источник питания PSM-6003 (1863) Good Will | по запросу | ||
Технические характеристики PSM-6003
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Выходные параметры |
Выходное напряжение |
Диапазон 1 |
0…30 В |
Диапазон 2 |
0…60 В |
Выходной ток |
Диапазон 1 |
0…6 А |
Диапазон 2 |
0…3.3 А |
Стабилизация |
Нестабильность |
При изменении напряжения питания: ± (0.01 % + 2 мВ) |
При изменении тока нагрузки: ± (0.01 % + 2 мВ) |
Уровень пульсаций |
500 мкВ, 3 мВ пик-пик |
Время установления |
≤ 100 мс при изменении (0.1...0.9/ 0.9...0.1) × Uмакс. |
Температурный |
≤ (10–4 + 3 мВ) 0°C...40°C |
Стабилизация тока |
Нестабильность |
При изменении напряжения питания: ± (0.01 % + 250 мкА) |
При изменении напр. на нагрузке: ± (0.01 % + 250 мкА) |
Уровень пульсаций |
≤ 2 мАср.кв. |
Температурный |
≤ (10–4 + 3 мА) 0°C...40°C |
Установка выходных |
Дискретность установки |
2 мВ; 1 мА |
Погрешность установки |
± (0.05%+ 10 мВ) |
Дистанционное |
Интерфейс |
RS-232, GPIB |
Программирование |
Язык программирования SCPI |
PSM6003, PSM 6003, PSM6003, PSM 6003, PSM 6003, PSM6003, PSM-6003 PSM 6003 PSM6003, PSM-6003 PSM 6003 PSM6003
Купить PSM-6003 на РадиоЛоцман.Цены
