Источник питания Mean Well S-25-5
ПроизводительMean Well
СерияS-25
МодельS-25-5
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность и эффективность
  • Низкие рабочие температуры
  • Встроенный фильтр электромагнитного излучения
  • Низкий уровень шумов
  • Компактные размеры, малый вес
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Универсальный диапазон входных напряжений
  • Габариты 99 × 97 × 36 мм
  • Вес 0.39 кг
Технические характеристики S-25-5
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
5 В
Номинальный ток
5 А
Диапазон токов нагрузки
0…5 А
Номинальная мощность
25 Вт
Пульсации и шум
50 мВ пик-пик
Пределы подстройки напряжения
4.75…5.5 В
Точность
±2.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Нестабильность по току
±1.0%
Время установления
300 мс, 50 мс/230 В AC
800 мс, 50 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
90 мс/230 В AC
12 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
КПД (тип.)
72%/115 В AC
Переменный ток (тип.)
0.6 А/115 В AC
0.35 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 13 А/115 В, 25 А/230 В
Ток утечки
< 0.75 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
105...150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
5.75 В...6.75 В
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн.
влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL1012, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж S-25-5
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениевстраиваемый
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В5
Максимальный ток нагрузки, А5
Количество каналов1
Выходное напряжениеadjust
S255, S 25 5
