Источник питания Mean Well S-40-5
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность и эффективность
  • Низкие рабочие температуры
  • Встроенный фильтр электромагнитного излучения
  • Низкий уровень шумов
  • Компактные размеры, малый вес
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Универсальный диапазон входных напряжений
  • Габариты 129 × 98 × 38 мм
  • Вес 0.44 кг
Технические характеристики S-40-5
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
5 В
Номинальный ток
8 А
Диапазон токов нагрузки
0…8 А
Номинальная мощность
40 Вт
Пульсации и шум
75 мВ пик-пик
Пределы подстройки напряжения
4.75…5.5 В
Точность
±2.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Нестабильность по току
±1.0%
Время установления
300 мс, 50 мс/230 В AC
800 мс, 50 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
70 мс/230 В AC
15 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
72%/115 В AC
Переменный ток (тип.)
1.2 А/115 В AC
0.6 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 25 А/115 В AC,  50 А/230 В AC
Ток утечки
< 1 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
105…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
5.75 В…6.75 В
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж S-40-5
S405, S 40 5
