Источник питания Mean Well PS-25-7.5
  • Малый ток утечки (<0.5 мА)
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Фиксированная частота преобразователя – 100 кГц
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность
  • Габариты 107 × 61 × 28 мм
  • Вес 0.14 кг
AC/DC преобразователь мощностью 25 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 7.5В/3.3A, рег. вых=+10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10:+60°С...
Контест
PS-25-7.5
1 544 ₽
PS-25-75
PS-25-7.5
Mean Well
PS-25-7.5
Mean Well
Технические характеристики PS-25-7.5
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
7.5 В
Номинальный ток
3.3 А
Диапазон токов нагрузки
0…3.3 А
Номинальная мощность
24.8 Вт
Пульсации и шум
80 мВ пик-пик
Точность
±2.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Нестабильность по току
±2.0%
Время установления
200 мс, 20 мс/230 В AC
200 мс, 30 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
100 мс/230 В AC
20 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
76%
Переменный ток (тип.)
0.6 А/115 В AC
0.4 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 36 А
Ток утечки
<0.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
свыше 150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
8.6…10.1 В
от перегрева
при температуре перехода 135°C
у главной микросхемы управления (U1)
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж PS-25-7.5
PS257.5, PS 25 7.5
