Источник питания Mean Well PS-25-13.5
  • Малый ток утечки (<0.5 мА)
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Фиксированная частота преобразователя – 100 кГц
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность
  • Габариты 107 × 61 × 28 мм
  • Вес 0.14 кг
Мощность 5-65 Вт, серии PS, PD, PT открытого исполнения, монтаж на шасси AC-DC (DC-DC), 25Вт, Uвх=85-264VAC (120-370VDC), один выход 13.5В/1.9А, изоляция...
PS-25-13.5
Mean Well
1 123 ₽
Рутоника
PS-25-13.5
Mean Well
1 501 ₽
PS-25-13.5PBF
Mean Well
PS-25-13.5
Mean Well
Технические характеристики PS-25-13.5
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
13.5 В
Номинальный ток
1.9 А
Диапазон токов нагрузки
0…1.9 А
Номинальная мощность
25.7 Вт
Пульсации и шум
100 мВ пик-пик
Точность
±2.0%
Нестабильность по напряжению
±0.3%
Нестабильность по току
±1.0%
Время установления
200 мс, 20 мс/230 В AC
200 мс, 30 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
100 мс/230 В AC
20 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
78%
Переменный ток (тип.)
0.6 А/115 В AC
0.4 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 36 А
Ток утечки
<0.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
свыше 150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
15.5…18.2 В
от перегрева
при температуре перехода 135°C
у главной микросхемы управления (U1)
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж PS-25-13.5
PS2513.5, PS 25 13.5
