Источник питания Mean Well PS-25-27
  • Малый ток утечки (<0.5 мА)
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Фиксированная частота преобразователя – 100 кГц
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность
  • Габариты 107 × 61 × 28 мм
  • Вес 0.14 кг
Электропитание, стабилизатор напряжения и деталь, AC-DC Power Supply Single-OUT 27V 0.9A 24.3W 6Pin
PS-25-27
Mean Well
1 147 ₽
PS-25-27
Mean Well
PS-25-27
Mean Well
PS-25-27
Mean Well
Технические характеристики PS-25-27
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
27 В
Номинальный ток
0.9 А
Диапазон токов нагрузки
0 … 0.9 А
Номинальная мощность
24.3 Вт
Пульсации и шум
240 мВ пик-пик
Точность
±2.0%
Нестабильность по напряжению
±0.2%
Нестабильность по току
±0.5%
Время установления
200 мс, 20 мс/230 В AC
200 мс, 30 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
100 мс/230 В AC
20 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
79%
Переменный ток (тип.)
0.6 А/115 В AC
0.4 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 36 А
Ток утечки
<0.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
свыше 150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
31…36.5 В
от перегрева
при температуре перехода 135°C
у главной микросхемы управления (U1)
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж PS-25-27
PS2527, PS 25 27
