Источник питания Mean Well S-150-15
  • Диапазон входных напряжений выбирается переключателем
  • Фиксированная частота преобразователя – 25 кГц
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Габариты 199 × 110 × 50 мм
  • Вес 0.8 кг
Электропитание, стабилизатор напряжения и деталь, AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 10A 150W 7Pin
S-150-15
Mean Well
2 955 ₽
LifeElectronics
S15015
S150-15-SLIDESWITCH
S-150-15
Mean Well
Технические характеристики S-150-15
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
15 В
Номинальный ток
10 А
Диапазон токов нагрузки
0…10 А
Номинальная мощность
150 Вт
Пульсации и шум
180 мВ пик-пик
Пределы подстройки напряжения
13.5…16.5 В
Точность
±1.0%
Нестабильность по напряжению
±0.3%
Нестабильность по току
±0.3%
Время установления
100 мс, 50 мс при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
28 мс при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
88…132 В AC/176…264 В AC
(выбор переключателем)
248…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
84%
3.2 А/115 В AC
1.6 А/230 В AC
Переменный ток (тип.)
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 35 А
Ток утечки
< 3.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
105…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
17.25…20.3 Вт
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943
Габаритный чертеж S-150-15
S15015, S 150 15
