Источник питания Mean Well PD-2515
  • Малый ток утечки (<0.5 мА)
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Фиксированная частота преобразования 100 кГц
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность
  • Габариты 107 × 61 × 28 мм
  • Вес 0.15 кг
Источник питания Mean Well PD-25A
39 предложений от 20 поставщиков
AC/DC преобразователь мощностью 25 Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход1: +15В/0.1:1A, выход2: -15В/0.1:1A, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10:+60°С...
PD-2515
Mean Well
Оф. дистрибьютор
911 ₽
Элитан
PD-2515
Mean Well
1 150 ₽
PD-2515
Mean Well
PD-2515
Технические характеристики PD-2515
Параметр
Значение
Выход
Канал
CH1
CH2
Постоянное напряжение
15 В
–15 В
Номинальный ток
0.8 А
0.8 А
Диапазон токов нагрузки
0.1…1 А
0.1…1 А
Номинальная мощность
24 Вт
Пульсации и шум
50 мВ пик-пик
50 мВ пик-пик
Точность
±4.0%
±4.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
±0.5%
Нестабильность по току
±3.0%
±3.0%
Время установления
250 мс, 50 мс/230 В AC
250 мс, 30 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
100 мс/230 В AC
16 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
75%
Переменный ток (тип.)
0.65 А/115 В AC
0.4 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 32 А
Ток утечки
< 0.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
Свыше 105% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
17.3…20.3 В
–17.3…–20.3 В
от перегрева
при температуре перехода 135°C
у главной микросхемы управления (U1)
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C) (для выхода CH1)
Стандарты безопасности
UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж PD-2515
Габаритный чертеж PD-25A
PD2515, PD 2515
