Широкополосный калибратор Пунане-Рэт В1-29
Калибратор В1-29 предназначен для определения погрешности широкополосных вольтметров и измерителей уровня.
Широкополосный калибратор В1-29 предназначен для определения погрешности широкополосных вольтметров и измерителей уровня.
ПРИНЦИП
В1-29 Калибратор переменного напряжения (4MF0RA8HL)130 000 ₽
Контест
В1-29624 000 ₽
Применяется в качестве многозначной меры напряжения для градуировки различных приборов. Пригоден для использования в составе транспортируемых систем поверки средств измерений.
Управление прибором возможно с передней панели и через КОП. В первом случае калибратор позволяет осуществлять поверку приборов как в однократном режиме ("РУЧ"), так и по программе, записанной оператором (режим "АВТ. 1", "АВТ. 2) с передней панели прибора, с регистрацией результатов на ЦПУ.
Наличие дистанционного управления через КОП и высокое быстродействие калибратора дают возможность применять его в АИС, в том числе в системах автоматической поверки вольтметров.
  • Питание 220±22 В, 50±0.5 Гц или 220±11 В, 400+28 -12 Гц
  • Потребляемая активная мощность 140 В*А
  • Габаритны 488 × 213 × 555 мм
  • Масса 28 кг
Технические характеристики В1-29
Параметр
Значение
Диапазон частот
10 Гц … 100 МГц
Диапазон выходных напряжений
3 мкВ … 3 В
Пределы основной погрешности выходного напряжения
(в зависимости от частоты и уровня напряжения)
0.066 … 2%
Коэффициент гармоник выходного напряжения
0.07 … 0.5%
В129, В1 29
