Источник питания Mean Well T-50C
  • Диапазон входных напряжений устанавливается переключателем
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Фиксированная частота преобразователя 24 кГц
  • Низкая цена
  • Габариты 159 × 97 × 38 мм
  • Вес 0.54 кг
Технические характеристики T-50C
Параметр
Значение
Выход
Канал
CH1
CH2
CH3
Постоянное напряжение
5 В
15 В
–15 В
Номинальный ток
4 А
1 А
1 А
Диапазон токов нагрузки
0.6 … 4 А
0.2 … 1 А
0.2 … 1 А
Номинальная мощность
50 Вт
Пульсации и шум
100 мВ пик-пик
100 мВ пик-пик
100 мВ пик-пик
Пределы подстройки напряжения
CH1:4.75 … 5.5 В
Точность
±2.0%
±5.0%
±5.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
±0.5%
±0.5%
Нестабильность по току
±1.0%
±4.0%
±4.0%
Время установления
200 мс, 100 мс при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
16 мс при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…132 В AC / 170…264 В AC выбирается
переключателем,
240…370 В DC
Диапазон частот
47 … 63 Гц
к.п.д.
(тип.)
71%
Переменный ток (тип.)
1.6 А/115 В AC
0.8 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 20 А/115 В AC, 40 А/230 В AC
Ток утечки
<0.5 мА/240 В AC
Защита от перегрузки
105…150% от номинальной выходной мощности
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–10…+65°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C) для выхода +5 В
Стандарты безопасности
UL1012
Габаритный чертеж T-50C
Габаритный чертеж T-50A
T50C, T 50C
