Инфракрасный датчик движения (модуль) HC-SR501
СерияHC-SR501
МодельHC-SR501
Пироэлектрический инфракрасный датчик движения
Документация
Datasheet, Schematics, Product Discription HC-SR501
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2019, Страниц: 3
PIR Motion Detector
13 предложений от 10 поставщиков
Датчик движения HC-SR501 PIR. Цифровой модуль. Угол 120-140гр, Дистанция 3-7м, Импульс обнаружения 5-200сек, Питание 4.5-20В
Элитан
HC-SR501113 ₽
T-electron
HC-SR501 Infrared PIR Motion Sensor Module146 ₽
Триема
Датчик присутствия HC-SR501172 ₽
HC-SR501по запросу
HC-SR501 позволяет обнаруживать движение людей в контролируемой зоне.
Представляет из себя модуль состоящий из ИК сенсора 500BP, линзы Френеля, и управляющей модулем микросхемы BISS0001.
HC-SR501 часто применяется в охранных сигнализациях, а так же в умных домах для контроля освещения при появлении в помещении человека.
Режим работы датчика задается перемычкой (режим H или режим L)
В режиме H при срабатывании датчика несколько раз подряд на его выходе (на OUT) остается высокий логический уровень. В режиме L на выходе при каждом срабатывании датчика на выход подается отдельный импульс.
Не рекомендуется использовать датчик в местах с резкими перепадами температур - резкий всплеск инфракрасного излучения от нагрева он будет воспринимать как появление перемещающегося объекта, что может вызвать ложное срабатывание.
Инфракрасный датчик движения HC-SR501
HC-SR501
модуль HC-SR501
Характеристики датчика движения HC-SR501
  • Размер: 3.2cм x 2.4cм x 1.8cм
  • Дальность действия: 3-7м (подстраивается)
  • Рабочее напряжение: 4.5-20В
  • Угол обзора: <140°
  • Рабочая температура: -20 - +80°C
Схема расположения элементов датчика
Схема расположения элементов датчика HC-SR501
Пример подключения датчика движения HC-SR501 к контроллеру Arduino UNO
Зона обнаружения HC-SR501
Устройство реагирует на движение внутри 110-градусного конуса с диапазоном от 3 до 7 метров.
HCSR501, HC SR501
На английском языке: HC-SR501 Passive Infrared (PIR) Motion Sensor
