Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
СерияHC-SR04
МодельHC-SR04
Ультразвуковой дальномер рассчитан на определение расстояния до объектов в радиусе четырёх метров.
Документация
Datasheet HC-SR04
81 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2020, Страниц: 3
Ultrasonic ranging module HC-SR04 provides 2cm-400cm non-contact measurement function, the ranging accuracy can reach to 3mm.
User Guide HC-SR04
740 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2020, Страниц: 6
Ultrasonic transmitter emitted an ultrasonic wave in one direction, and started timing when it launched.
24 предложений от 12 поставщиков
Акриловое крепление для ультразвукового датчика расстояния HC-SR04. Позволяет надежно закрепить датчик при использовании в различных проектах.Соответствует размеру датчика. В комплекте имеются...
HC-SR04от 76 ₽
Десси
Акустический улавливатель для модуля HC-SR0480 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SNS-HCSR04405 ₽
Эиком
HC-SR04от 2 163 ₽
Работа модуля основана на принципе эхолокации.
Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса, не сложно вычислить расстояние до препятствия.
Ультразвуковой датчик расстояния Ардуино HC-SR04
Ультразвуковой дальномер HC-SR04
Технические параметры:
  • Питающее напряжение 5В;
  • Рабочий параметр силы т ока – 15 мА;
  • Сила тока в пассивном состоянии < 2 мА;
  • Обзорный угол – 15°;
  • Сенсорное разрешение – 0,3 см;
  • Измерительный угол – 30°;
  • Ширина импульса – 10-6 с.
HC-SR04 размеры диаграмма направленности
Датчик оснащен четырьмя выводами (стандарт 2, 54 мм):
  • Контакт питания положительного типа – +5В;
  • Trig (Т) – выход сигнала входа;
  • Echo (R) – вывод сигнала выхода;
  • GND – вывод «Земля».
Подключение ультразвукового дальномера HC-SR04 к Arduino
Модуль подключается четырьмя проводами. Контакты VCC и GND служат для подключения питания, а Trig и Echo— для отправки и приема сигналов дальномера. Подключим их к пинам 10 и 11 соответственно.
Подключение HC-SR04 к Arduino
Напряжение питания дальномера 5 В. Модуль работает и с платами, напряжение которых 3,3 В — в этом случае подключайте его к пинам группы с P8 по P13. Установите джампер выбора питания V2 на Troyka Shield в положение V2+5V. Пин микроконтроллера, соединённый с пином Echo должен быть толерантен к 5 В. Приведённая схема подходит для подключения дальномера к Iskra JS.
HCSR04, HC SR04
На английском языке: Ultrasonic Distance Sensor HC-SR04
