Частотомер Актаком АСН-8324
| Производитель | Актаком |
| Серия | АСН-832x |
| Модель | АСН-8324 |
Частотомеры серии АСН-832x
Купить АСН-8324 на РадиоЛоцман.Цены — от 57 360 до 117 600 ₽ Универсальный частотомер Актаком АСН-8324 - это прибор из серии первых российских десятиразрядных частотомеров с OLED дисплеем.  | |||
| АСН-8324 — частотомер (1499) Актаком  | 57 360 ₽ | ||
| АСН-8324 АКТАКОМ Актаком  | 117 600 ₽ | ||
- Измерение частоты по каналам А, B, С (опция)
 - Измерение периода по каналам А, B
 - Измерение длительности импульсов по каналам А и В
 - Измерение скважности импульсов по каналам А и В
 - Измерение коэффициента заполнения по каналам А и B
 - Измерение разности фаз по каналам А и B
 - Счетчик импульсов по каналам А и B
 - Измерение скорости вращения
 - Статистическая обработка результатов измерений: определение среднего, минимального, максимального, относительного значений, девиации, СКО, СКЗ
 - Математические функции для сигналов одного или двух каналов: сумма А+В, разность А-В, отношение А/В, добавление постоянной составляющей, умножение на константу, деление на константу
 - Удержание показаний
 - Режим относительных измерений
 - Возможность одновременного вывода нескольких показаний измерения
 - Автонастройка уровня сигнала (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
 - Возможность графического отображения информации (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
 - Отключаемый фильтр низких частот (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
 - Внешняя и внутренняя синхронизация
 - Синхронизация по положительному или отрицательному импульсу запуска
 - Внешнее и внутреннее тактирование
 - Автокалибровка
 - Функция самотестирования (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
 - Режим часов
 - Звуковые эффекты
 - Режим тревоги по условию (только в режиме работы с программным обеспечением)
 - Удаленное управление и сбор данных с помощью специального программного обеспечения
 - Питание
- +5.5...6 В / 220 В (АСН-8321, АСН-8323, АСН-8325)
 - сетевой адаптер +5.5 В / 2 А (АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
 - Габаритные размеры 260 × 210 × 70 мм
 - Масса не более 1.5 кг
Подробное описание частотомеров серии АСН-832x можно прочитать в этой статье.
Отличительные особенности частотомеров серии АСН-832x
             Характеристика  |
             АСН-8321  |
             АСН-8323  |
             АСН-8325  |
             АСН-8322  |
             АСН-8324  |
             АСН-8326  |
             Диапазон  |
             Канал A  |
             0.1 Гц…200 МГц  |
             Канал B  |
             0.1 Гц…200 МГц  |
             Канал С  |
             200 МГц…8 ГГц (опция)  |
             200 МГц…8 ГГц  |
             200 МГц…8 ГГц  |
             Относительная погрешность  |
             1×10–6  |
             1×10–8  |
             1×10–6  |
             1×10–8  |
             Разрядность  |
             10 цифр  |
             Дисплей  |
             ЖК, буквенно-цифровой  |
             OLED  |
| Интерфейсы (опция) | |||||||
Технические характеристики частотомеров серии АСН-832x
             Параметр  |
             Значение  |
             АСН-8321  |
             АСН-8323  |
             АСН-8325  |
             АСН-8322  |
             АСН-8324  |
             АСН-8326  |
             Диапазон входных напряжений  |
             0.025...25 В (0.1 Гц … 50 МГц)  |
             от 0.3 В (50 МГц … 200 МГц)  |
             Чувствительность  |
             по входам А, В  |
             25 мВ (в полосе 0.1 Гц … 180 МГц)  |
             по входу С  |
             –40 дБ  |
             Разрядность отображения  |
             10 разрядов  |
             Диапазон длительностей импульсов  |
             10 нс...10 с  |
             Входной импеданс  |
             по каналам А и В  |
             1 МОм || 25 пФ, 50 Ом  |
             по каналу С  |
             50 Ом  |
             Вид связи  |
             по каналам А и В  |
             AC, DC  |
             по каналу С  |
             AC  |
             Время счета  |
             устанавливается автоматически  |
             10 с /1 с /0.1 с  |
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
| Параметр | Значение |
| Назначение | частотомер |
| Исполнение | настольный |
| Максимальная частота, МГц | 200 |
АСН8324, АСН 8324
